4 geleiders in 1 buis toegelaten ?
mbbs1024
mbbs1024
Momenteel gaat er een buis van de zekeringskast naar de zolder (verlichting), met 3 geleiders, fase, nul, aarding, 2.5 mm², afgezekerd met een automaat van 20A, en minder dan 8 verbruikers op het circuit.
Mag ik een 4de geleider bijtrekken, om een apparaat (1700W) op de zolder aan en uit te kunnen schakelen, zonder naar de zolder te moeten gaan ?
De 4de geleider zou op dezelfde fase aangesloten worden en op dezelfde zekering als de reeds bestaande geleider, maar dan met een schakelaar ertussen.
594 3518 Andere particulier
4 geleiders mogen in 1 buis mits gevoed door dezelfde zekering.  MAAR enkelpolig schakelen mag enkel mits afgezekerd is op 16A.  Als je toch op 20A wil afzekeren kan je op zolder een klein zekeringkastje plaatsen met daarin een dubbelpolige relais die 20A aankan.  Dergelijke relais zijn slechts 1 module breed.
Vergewis je er eerst van of je die 4 kabels in je buis krijgt.  Als de bestaande 3 kabels al stevig ast zitten dan eraf lijven. Zeker bij FLEX valt dat veelal hard tegen.
Alternatief:  12V (of 24V) beneden die je aan- en uitschakelt. Met die 12/24V naar boven om een relais van 12V/24V te bedienen die op zijn beurt de 220V relais bedient.  Of een 12/24V relais die dubbelpolig 220V / 20A aankan.
Voor de duidelijkheid:  die 12/24V draad mag niet in dezelfde buis waarin 220V draden zitten.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Bedankt voor de info.
Is die afzekering voor enkelpolige schakelaars op 16A nieuw ?
Ik heb op andere gemengde kringen lichten staan met enkelpolige wissel en kruisschakelaars, die afgezekerd zijn met een automaat van 20A, en daar werd tijdens de keuring geen probleem van gemaakt.
Keuring had een "luie" dag.  Gemengde  circuits met enkelvoudige 16A schakelaars en volledig in 2,5mm2 uitgevoerd moeten op 16A afgezekerd zijn
