stopcontact verwijderen en aftakdoos
MichaelR
MichaelR
Heb er 2 foto's bij gezet om iets meer duidelijkheid te hebben.
Zit met het volgende probleem ik zou graag aan mijn buitenmuur aan de muur waar de ladder nu staat een buitenstopcontact plaatsen. Achter deze muur staat een kot met lavabo in dat is afgesloten met een stopcontact en daarboven een lichtpunt dat eigenlijk geen nut hebben en niet worden gebruikt.
Is het mogelijk om onder het stopcontact de draad door te knippen en dan hier een aftakdoos te plaatsen om vervolgens deze verder te laten gaan naar de buitenmuur. Dus gewoon stopcontact en licht verwijderen aftakdoos ertussen en dan gatje boren en de draad hier door te trekken dan met deze een buitenstopcontact te plaatsen?
En indien ja mag deze geplaatst worden onder de lavabo of best waar het stopcontact nu is en indien neen een andere manier om dit klaar te krijgen ?
Alvast bedankt voor het lezen en de nodige uitleg.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66631/1690687515656978309944792772994276785021691n.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=626ca5bfc6c0f239e1e899861839e195https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66631/1687252141347692886001945842414669848754205n-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fcef9ea595c573bc33b735f9b486fa13https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66631/1690687515656978309944792772994276785021691n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=999324e1d92c6790754f957e8044b7bbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66631/1695587783028512278918413271113711213044986n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=394ef3a815842baa9cc39fb186295048
elsamu88
elsamu88
0 37 Andere particulier
Mag zeker. Je zet dan een IP55 verdeeldoos (meer mag ook) in de plaats van je stopcontact en daar tak je via een xvb 3G2.5 kabel een stopcontact naar buiten.
IP55 is spuitwaterdicht en dus veelmaal veiliger dan de huidige niko opbouw (IP20 denk ik).
Buiten een IP55 stopcontact plaatsen à la N**o Hydro met een wartel. Niet vergeten om onderaan rechts van het stopcontact een klein scheef gaatje te maken (uitsparing is voorzien). Deze zorgt voor drainage van eventueel vocht en wordt meestal vergeten. Is vooral nodig als de kabel boven aangesloten wordt.
Op zich mag je ook vanaf de verdeeldoos een kabel aftakken voor je licht (kan nuttig zijn).
Max 8 punten op je kring.
Gr,
Sam
MichaelR
MichaelR
0 1 Bouwer
Heel hard bedankt !
merci
Groetjes Michael
