isolatieplaten op cementpleister plaatsen bij isolatie buitenmuur
15
thomasPP
thomasPP
#Isolatie · 4 jaren geleden
hallo,
Ik woon in een oude hoeve met traditionele cementpleister afwerking. Nu zouden er een aantal muren moeten geisoleerd worden. Daarover een vraag. Is het ok van voor de cementpleister isolatieplaten te plaatsen en dan af te werken? Ik wou de cementpleister allemaal afkappen maar vroeg me af of het zo kan. Een lange muur achteraan bestaat ook maar uit 1 steen, gaat door de afkap van de pleister de stevigheid en draagkracht van de muur in gevaar komen?
alvast bedankt!
Gaat het over isolatie en afwerking langs buiten of langs binnen ?
thomasPP
thomasPP
0 6 Verbouwer
langs buiten, nu muur en dan buiten cementpleister ertegen langs buiten, en dat zou langs buiten geisoleerd moeten worden.
Voor een massieve bakstenen muur die langs buiten met een cementmortel is bepleisterd is het een voordeel dat daar buitenisolatie op komt.
Moest je hem langs binnen isoleren dan zou je de cementlaag er beter afkappen, in dit geval dus niet nodig.
Je zegt dat de  muur slechts uit één steen bestaat, dan bedoel je een steen in de lengte, dus ongeveer 20 cm dik ?
thomasPP
thomasPP
0 6 Verbouwer
ok dus ik kan gewoon op die cementmortel mijn buitenisolatie plaatsen dat is een grote werkbesparing.
ivm de steen van de muur was dat een vergissing, is toch dubbel maar was te vervuild voor spouwmuurisolatie
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Art
Art
6 121 Andere professioneel
en leg eens uit waarom dat zo zou zijn?
Omdat een cementpleister sowieso al een probleem is wanneer die over een gehele buitenmuur is aangebracht. Het vocht, vanwaar het ook moge komen, kan er niet meer uit, verzamelt zich achter de pleisterlaag om in de winter bij vorst te bevriezen waardoor er in het begin kleine haarscheurtjes ontstaan in de pleister. Dit fenomeen kan jaar na jaar verergeren, kleine haarscheurtje worden barsten waardoor er ook regenwater kan doordringen enzovoort...
Het uiteindelijke resultaat is vaak te zien bij oudere cementpleisters op buitenmuren waar die met plakken van de muur kan vallen.
En dus: als je daarop een buitenisolatie met bijhorende afwerking op aanbrengt dan is die cementpleister op zijn minst al gevrijwaard van zulke gang van zaken en zal die dus geen schade meer ondervinden van de buitenomgeving.
thomasPP
thomasPP
0 6 Verbouwer
denk dat het cement is, heb een stuk in azijn gelegd en enkel wat belletjes rond het stukje, geen bruiseffect.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66756/img4482.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=227a010c3539fed1ee2f74bef6c0e02chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66756/img4483.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ac45f253cf3cd1939201dba0ff5ac816
thomasPP
thomasPP
0 6 Verbouwer
heb op een aantal lagere muren de indruk dat het allemaal nog goed vastzit. Op de gevel zijn er grote losse stukken.
Dan zou ik eigenlijk de vaste stukken kunnen overisoleren en dan de losse stukken eraf kappen maar dan moet ik waarschijnlijk de gaten die ontstaan zijn dan wel gaan opvullen, met wat doe ik dat dan het beste.
Eigenlijk is de belangrijkste vraag en ook toekomstgericht, moet het eraf of niet.
Keon
Keon
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
