kaleien van dikke oud Beerse steen / "Boerkes"(steendikte 6,5 cm)
9
Nele_Kristof
Nele_Kristof
#Muren · 4 jaren geleden
Heeft er iemand van jullie ervaring met het kaleien van "boerkes" die gemetst zijn in wild verband? Heeft deze steen een mooi effect? Wij hebben gehoord dat het voegen niet nodig is, maar dat je in de plaats bij kaleien de muren kan opvullen met mortel. Kan dit?
Bedenkingen, tips en tricks zijn zeker welkom!
Dat kan allemaal.
Gewoon traditioneel voegen en verder niets.
Eerst traditioneel opvoegen en dan kaleien.
De muur wat men noemt "papvoegen" of zoals je het noemt opvullen met mortel en verder niets.
Eerst papvoegen en dan kaleien.
Kaleien waarbij je in een keer de stenen overstrijkt en de voegen opvult met dezelfde kaleimortel.
Dun bepleisteren en naborstelen met natte blokborstel zodat je nog relief blijft zien
Dikker bepleisteren zodat je een effen oppervlakte krijgt.
De ene methode is niet persé kwalitatief beter dan de andere maar geeft wel telkens een ander effect, en dan is het een kwestie van smaak (of trend) voor welke methode je zou kiezen.
Het ene is wel veel gemakkelijker zelf te doen dan het andere, het ene zal ook een stuk goedkoper zijn dan het andere.
Nele_Kristof
Nele_Kristof
0 2 Verbouwer
Bedankt voor je antwoord!!
Denk jij dat het type steen 'boerkes' bruikbaar is hiervoor?
Dun bepleisteren en naborstelen met een natte blokborstel... Denk jij dat het iets is wat we zelf kunnen doen?
Dat is gemakkelijk zelf te doen, net als kaleien of papvoegen.
Het komt ongeveer allemaal op hetzelfde neer, bij het ene gebruik je enkel wat meer mortel dan bij het andere, het ene breng je gemakkelijer aan met een truweel, het andere met een blokborstel. Maar steeds wordt het geheel afgestreken met een vochtige blokborstel.
Het gaat altijd over dezelfde mortel en je kan hiermee eerst eens wat experimenteren om te zien welke handelwijze voor jou het mooiste resultaat geeft of je het beste ligt.
Enkel het glad bepleisteren vergt specifieke vakkennis en ervaring. Maar dat was niet de bedoeling begrijp ik.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Keon
Keon
Nele_Kristof
Nele_Kristof
0 2 Verbouwer
Bedankt voor je verwijzing naar de andere website! Heel handig!
Boerkes is een oud beerse steen, maar dan dikker (dikte = 6,5 cm).
Dat zijn oude machinale stenen ook, net als oud beerse. Ik denk dat het strengpers-stenen zijn inderdaad, maar dat weet ik niet zeker.
Keon
Keon
Beste, gaat dit over een reeds gemetselde muur of moet die nog gemetseld worden ? Er is namelijk een verschil in werkwijze bij het metselen naargelang wat je als eindafwerking voor ogen hebt, gewoon gevoegd, gepapvoegd of gekaleid.
Gevel metselen: handige tips voor een gevel met karakter
Ontdek hoe je een gevel moet metselen: materialen, kosten, zelf doen of laten doen en onderhoudstips voor een duurzame gevel.
