9
Blauwe steen op terras polieren?
Anna Lizz
Anna Lizz
#Terras en oprit · 4 jaren geleden
Wij hebben een terras met blauwsteen van ongeveer 20 jaar oud. Dit terras willen we graag vergroten en we hebben dezelfde tegels ook gevonden. Alleen is het kleurverschil na 20 jaar zeer opvallend. Iemand stelde voor om de huidig tegels te polijsten (of polieren, dat is toch hetzelfde denk ik?)
Iemand ervaring mee of dit het kleurverschil in redelijke mate zou kunnen verhelpen?
Worden de tegels dan niet te glad, of kan je kiezen om glad/ruw te polijsten?
Is dat doenbaar om zelf te doen als niet-vakman?
En zo ja, blijkbaar kan je zo een machine huren. Bestaan daar verschillende soorten machines voor of waar moet ik op letten?
NEE
geen hoge drukspuit gebruiken want daarmee tast je de textuur van de steen aan.
Je gaat als het ware kleine extra beschadigingen maken waardoor mos en vuil nog veel rapper gaat groeien.
Je kan wel werken met een hoge drukspuit waar een roterende borstel is opgezet en dan werken met een lage druk... 15 --20--30 bar. Je zal wat moeten spelen met de uitgangsdruk vna het water.
Gewoon een stevige hand met een goede schuurborstel en aan de slag.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
antoinne
antoinne
1 27 Andere particulier
Maar dan zal je uw voetstappen zien denk ik, want je brengt tenslotte een iets vettig laagje aan......
932 5464 Andere professioneel
Het uitzicht van arduin wordt bepaald door afwerking ervan, dat gaat van gezaagd zonder verder schuurwerk, over grof geschuurd, fijner geschuurd tot zeer fijn geschuurd of gepolierd.
De verschillen in afwerking worden dan genoemd als: gezaagd, geschuurd, gezoet, blauw gezoet of gepolierd. Hoe verder de afwerking hoe donkerder het arduin oogt.
In geval het arduin van dezelfde herkomst is kan je alles terug tot op hetzelfde niveau en kleur brengen.
Je zal dus moeten beginnen met schuren om dan eventueel hoe langer hoe fijner te werken om de kleur te doen overeenkomen.
Ogen de nieuwe vloeren donkerder of grijzer ?
Keon
Keon
Heel waarschijnlijk is dit een gezaagde, licht opgeschuurde steen.
Door de jaren heen is daar een natuurlijke patinage opgekomen door de weersinvloeden, het gebruik maar ook door het vuil maken, den bbq en of eten dat gemorst werd.
Het stomen en daarna heropschuren van de oude steen kan wat verbetering geven , maar is zeer delicaat werk want als je begint door te schuren  ( fijner en fijner) dan ga je beginnen polieren.
Het in olieen van de nieuwe steen naar vergelijk met de oude is onzin. Dit effect en zeker met lijnolie is maar tijdelijk en je zal rapper het kleurverschil merken.
Je mag er van op aan dat voor buitengebruik:  gepolierde tegel ( zeer fijn geschuurd) gezoete of verrijkt met olie geen langdurig effect heeft. Weersomstandigheden werken hier op in en doen deze langzaam maar zeker de afwerking  te niet.
Je mag ook niet vergeten dat je de stroefheid van de gezaagde steen met het polieren of inolieen verandert. Je zal schuiven zoals op een ijspiste.
Je mag ook niet vergeten dat bij het in olieen, je steeds een periode van opdrogen moet respecteren. En afhankelijk van de schuurkorrel kan dit langdurig of kort zijn. Maar je moet rekenen op minstens 24 uur voor de olie is opgenomen in de steen en pas na enkele dagen zal deze handdroog zijn. Wat wil zeggen dat als je hand op de steen legt die geen afdruk vertoont. Ook moet je ervoor zorgen dat de behandeling onder een afgesloten tent kan plaats vinden. Je wil echt geen stof of kattepoten of egelsvoetjes op je vers ingesmeerde tegel hebben.
Ik zou de bestaande tegel grondig reinigen met veel water, geen zeep. Eventueel een vlokkenzeep toevoegen, maar daar twijfel ik al aan. Dan met stoommachine de steen diep reinigen....zal heel lang duren. En dan de steen met een woodboy, fijn schuurpapier en veel water lichtjes opschuren. Laten uitdrogen en dit dan met de schuurmachine herhalen tot je tevreden bent met de overeenkomst.
En afhankelijk van het resultaat zou je dan nog kunnen overwegen om de laatste bewerkingen bij zowel de nieuwe als de oude vloer toe te passen om uiteindelijk een gelijk uitzicht te bekomen.
Anna Lizz
Anna Lizz
0 2 Verbouwer
Dankjewel voor de reacties! Ik begrijp dat het een delicaat werk is. Inoliën zullen we niet doen want ik hou toch meer van het natuurlijke en blauwachtig uitzicht.
Afgaand op de reacties lijkt het mij best om met het minst ingrijpende te starten, nl grondige en diepe reiniging van de stenen. Zal alvast een kijken om een stoommachine te huren.
Zou ik er met hogedruk op mogen? De voegen doen we toch opnieuw, dus daar zit ik niet mee.
Thx voor de tips!!!
NEE
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Een zonneluifel of terrasoverkapping? Zo maak je de juiste keuze voor je terras
Wil je meer genieten van je terras maar twijfel je nog tussen een zonneluifel en een terrasoverkapping? Ontdek hoe je slim kiest!
Een terras op maat: van materialen en prijs tot verwarming en inrichting
Welke materialen zijn er voor je terras? Hoe onderhoud je je terras? Wat bepaalt de prijs en hoe leg je het zelf aan?
Voegen van je terras herstellen: soorten voegmiddel en plan van aanpak
Waarom gaan de voegen van een terras stuk? Welke soorten voegmiddel zijn er? En hoe kan je de voegen van je terras herstellen?
