Aansluiting badkamerkastje met verlichting +stopcontact
10
Mace
Mace
Onlangs een huis 1976 gekocht en ondekt dat een badkamerkastje verlichting heeft plus een stopcontact niet aangegeven op het keuringsverslag. Wellicht niet nodig omdat de voeding gebeurt via een kabel (2p+aarding) in een keukenstopcontact en beschouwd wordt als een toestel.
Deze kring zit wel achter een 300mA aardlek. Nu kan zonder veel breekwerk dit kastje vast aangesloten worden op reguliere stopcontacten (30mA) in de badkamer.
Deze kring heeft echter al 8 stopcontacten...
Wat doe ik het best?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Ik denk dat de meesten het zouden aansluiten op je badkamerkring.
594 3518 Andere particulier
Ergens in t AREI kan je de bevestiging lezen dat op een bestaande (goedgekeurde) installatie meer dan 8 punten mag hebben.  Wel in harde kabel van 2,5 mm (bv XVB of VOB in buis) uitvoeren tot aan kastje
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Geld wel enkel voor installaties die voor juni 2020 gekeurd zijn. Is u installatie indienst gesteld na juni 2020 mogen er niet meer dan 8 op 1 kring.
http://www.atk.be/images/File/Huishoudelijke_elektriciteit/d09-nlE1-09.pdf
Mace
Mace
0 3 Andere particulier
Bedankt voor de link,
ondertussen deze link gevonden;https://www.nexans.be/eservice/Belgium-nl_BE/navigatepub_0_-37407/Nieuwe_AREI_dat_ingaat_in_juni_2020_is_gepubliceer.html
266 bladzijden leesplezier :-) enkel boek 1 laagspanning
Mace
Mace
Denk ook dat ik hervoor ga :-)
Mace
Mace
Ter afsluiting:
De badkamer ligt naast de keuken.
Een XVB kabel komt door de muur in de keuken en eindigt in een stekker die achter een keukenkast in een stopcontact zit.
Oplossing: terug door de muur gaan bij een stopcontact in de badkamer en daar aansluiten. DeXVB ga ik plaatsen in een
4-kant klikbare buis.
Heeft iemand nog raadgevingen/opmerkingen?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Kan je die bepaalde kring van de keuken niet achter de 30mA differentieel zetten?
Hans Staessens
Hans Staessens
1 29 Andere professioneel
Kan je niet gewoon je verliesstroom van 300 mA vervangen door een 30 mA.
https://youtu.be/qP3Wd8J1keQ
nivaOne
nivaOne
Zoals ik het begrijp van die verschillende AREI samenvattingen dient alles in de badkamer achter een 'bijkomende' differentieel te staan. Dus wellicht geen optie
