12
Geurhinder in badkamer/douche
Friets
Friets
#Sanitair · 4 jaren geleden
Bij gebruik van wasmachine en/of vaatwasser begint douche vuiligheid op te borrelen met daarbij ook de stank van een septische put.
Ook als je het bad laat leeglopen, komt dit water langs de douche teruggelopen.
Beide aflopen al meermaals ontstopt zonder resultaat!
Het betreft hier een recent gebouw met gelijkvloers, appartement 1ste verdieping waar het probleem zich voordoet en nog een dakappartement.
Wie weet hiervoor een oplossing?
Mvg
Guy
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Met wat heb je het ontstopt? Enkel met onstopper is dikwijls niet voldoende.
Friets
Friets
0 2 Andere particulier
Met soda kristallen/azijn en heet water na een tijd. Ook nog met 2 soorten DESTOP.
Patrico
Patrico
Soms is er een verstropping van bv. haren en aangekoekt vuil dat je niet wegkrijgt met producten. Dan zal je moeten proberen met een rioolrat of ontstoppingsveer.
Friets
Friets
Waar komt dan die stank van ... net of er is  rechtstreeks een verbinding met de septische put .... kan dit als er een verstopping zou zijn?
Patrico
Patrico
Blijven je sifons gevuld? Of lopen die langzaam leeg?
Hier is hoogstwaarschijnlijk sprake van overdruk in de afvoerleidingen doordat er geen ontluchting is voorzien van de put of van de leidingen.
Vaak is dit ook te verhelpen door iets te veranderen aan de inlaat van de septische put.
Als die inlaat, zoals vaak, is gemaakt met een bocht om het afvalwater onder het waterpeil van de put te doen uitkomen dan volstaat het om in de bovenkant van die bocht een gat te boren van zo'n 3 à 4 cm doormeter. Je kan dat uiteraard ook door er een spie uit te zagen. Het voornaamst is dat hierdoor bij doorspoeling lucht kan weg en weer stromen zodat je op dat moment geen overdruk in de leidingen kunt krijgen.
Het kan ook zijn dat de put overvol is en de inlaat ook zonder bocht hierdoor toch onder water uitkomt. In dat geval moet de put worden leeggetrokken of de overloop ontstopt.
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Als dat zo was sinds het begin dan zijn de diameters van de buizen te klein!
De douche en bad zijn aangesloten op dezelfde buis en als dan het bad leegloopt krijg je water van het bad in de douche maar eerst ook de lucht die in de buizen zit en dus de geur!
Is er een primaire verluchting door het dak?
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Er klopt iets niet aan uw uitleg of aan de installatie.
Vuil water komt nooit in de septische put terecht. Tenzij uw installatie fout is geplaatst.
De geur van de septische put, ruikt die naar uitwerpselen of naar rioolwater? waarschijnlijk het laatste hé.
De afvoer van het rioolwater zit waarschijnlijk grotendeels dicht door zeepresten van de wasmachine of vet van de pompbak.
Giet s'avonds laat als je geen water meer laat doorlopen ontstopper in het afvoerputje van de rioolafvoer dat het verste van de straat ligt. 's morgens goed veel warm water laten doorlopen, dan is de opstopping meestal weg. Niet zuinig zijn met de ontstopper .
Als de geur wel van uitwerpselen is, laat dan de septische put reinigen.
Erwin,
Al vind ik het ook indruisen tegen wat ik er vroeger over geleerd heb, op vele plaatsen is het tegenwoordig verplicht om naast het water van de wc ook alle ander afvalwater naar de septische put te laten lopen.
Art
Art
6 121 Andere professioneel
Oplossing?
een goede lekdetectie.
Dan gaat men met zowel een ontstoppingsveer (ketting eigenlijk) als camera tegelijk in de buizen en kijkt men wat er gebeurt: vaak komt men dan "vreemde" voorwerpen tegen die een verstopping veroorzaken. Die kunnen dat ofwel teruggehaald worden indien het harde objecten zijn (hout, voorwerpen, beton,...) ofwel vernietigd in de buis zelf.
Dagelijkse kost.
Vind je premies
