11
Vorstranden bij aanbouw
Pino76782867
Pino76782867
#Fundering · 4 jaren geleden
Ik ga voor mijn tuinhuis vorstranden voorzien (80cm diep)
het tuinhuis van 4x10m staat niet vrij, de achterzijde van 10m is een aanbouw aan de garage van de buren. Nu vraag ik me af wat de voorschriften zijn voor vorstranden voor een aanbouw? nodig/niet nodig/ geen probleem voor stabiliteit van de garage desondanks je de vorstrand van hun gebouw voor 10 m bloot legt (die gevel is 16m lang)?
mvg
Pino76782867
Pino76782867
0 5 Andere particulier
ondertussen deze gevonden, https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/fundering-en-kelder/fundering/vraag/33160/waar-vorstranden-voorzien/
Bij gevolg denk ik dat aan de 3 vrije zijde van het tuinhuis een vorstrand voorzien, voldoende is.
Uw tuinhuis zou dus met een lange zijde (10 m) langs het buurgebouw komen ?
De vorstranden aan de drie andere zijden ondersteunen de vloerplaat en dan is het wel ongelukkig dat er net op één van de langste zijden geen ondersteuning is. De plaat heeft daar een overspanning van maar liefst 10 meter.
Het zal wellicht de bedoeling zijn dat die plaat volledig steunt op de ondergrond maar die mag dan ook nooit geen cm kunnen zakken of de plaat zakt daar in het midden mee.
Ik zou dan overwegen om niet over heel de lengte een vorstrand tot op de vaste ondergrond te voorzien maar bijvoorbeeld op twee of drie plaatsen een gat te graven tot op die diepte om die 10 meter te verdelen over meerdere steunpunten. Je hoeft die steunpunten niet te maken vlak naast dat buurgebouw, je kan daar net zo goed een halve meter vandaan blijven
Pino76782867
Pino76782867
Bedankt Charel,
Goede tip! zo gaan we het doen,
als we 50 cm van de gevel van de buren blijven, wil dit zeggen dat onze achtermuur op de plaat zal rusten, en niet op de putten, ik neem aan gezien we de plaat 20 dik pakken en voldoende ijzer 2x 8mm dat we hier kunnen spreken over een funderingsplaat en niet van een vloerplaat? :-)
groeten
Je maakt de vorstrand onder de buitenmuren.
Wel verwarrend: eerst zeg je dat je tegen de bouw van de buur ga werken, dan zeg je dat je 50 cm er afblijft maar dat de achtermuur op de plaat komt en wel niet op de randfundering of putten.
Dan ben je dus wel niet goed bezig , me dunkt.
Pino76782867
Pino76782867
Beste Kas,
Een schets zegt wrsn meer :-)
Fluo is dus de muur, deze komt bovenop de vorstrand, behalve aan de kant van de aanbouw, (mss is aanbouw verkeerd gekozen door mij, en moet ik eerder spreken van een tegenbouw? de 2 constructies gaan elkaar niet raken, maar wel heel dicht tegen elkaar staan, 2cm (isolatieplaat). hopelijk is de schets duidelijk :-)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66809/img6332.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fbc3071f723361b107cf3a96c9df0bb9
Wel, ik noemde die 50 cm afstand in geval van een goed bewapende plaat van 20 cm, wetende dat het slechts om een tuinhuis gaat qua gewicht van de muur en omwille van uw vrees voor de fundamenten van het naastgelegen gebouw.
Maar die afstand is in feite overdreven en niet nodig als je niet de gehele lengte bloot graaft. Het gaat zeker geen kwaad kunnen als je toch dichter naar de buurfundamenten toewerkt met die gaten. Beschouw de genoemde 50 cm als maximum.
Pino76782867
Pino76782867
even de schets aangepast. :-)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66812/img6333.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=678b54c28d4d74520df981500631a547
Voor een perfectionist zou dat bijna goed zijn :)
Zo iemand zou zeggen: De twee buitenste putten nog iets meer naar het midden zodat je de lengte verdeelt in 4 gelijke overspanningen.
Pino76782867
Pino76782867
Bedankt Charel,
zoals je ken zien in de maatvoering onderaan is er +-2 m voorzien tussen elke put/rand ;-)
Oké, ik zie het nu !
Een miereneuker zou dan nu weer zeggen: maar dan klopt uw tekening niet met de maatvoering :(
Alle gekheid op een stokje, het ziet er prima uit !
