Mijn dak is geïsoleerd, de tussenmuur is niet evenredig verhoogd en ik heb een lek.
Lucien2
Lucien2
#Dak · 4 jaren geleden
Mijn plat dak is geïsoleeerd en ik heb een lek, dak is 60 m2, afvoer diameter 8 cm. De dakdekker heeft de tussenmuur niet evenredig verhoogd en ter hoogte van de afvoer is er maar 7 cm tussen het dak en de onderkant van de deksteen. Ik vermoed dat bij hevige regen het water op die plek hoger komt dan die cm en onder de deksteen binnensijpeld. Is dit een redelijk vermoeden en moet de dakdekker in zo een geval de tussenmuur niet evenredig verhogen? Ik heb het de dakdekker schriftelijk gevraagd maar komt géén reactie en telefoons worden niet beantwoord dat mij doet vermoeden dat mijn veronderstelling niet zover gezocht is - ik kijk uit naar jullie antwoord, alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/66848/img20210217125512-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=eb3ed32f79ae95b66a1b7769311ff125
Indien je langs daar een lek zou hebben dan is dat enkel mogelijk van zodra er 7 cm water op uw dak zou staan en dat lijkt me zeer uitzonderlijk tenzij uw regenafvoer ergens verstopt is of gehinderd wordt. Dat zou ik alvast eens nazien !
Maar zelfs dan is het niet zeker dat er langs daar water kan binnenkomen. Bij het vernieuwen van de dakbedekking zouden immers die dekstenen moeten verwijderd geweest zijn om de nieuwe dakbedekking volledig te kunnen doortrekken boven op die tussenmuur alvorens de dekstenen terug te plaatsen.
