Stopcontact op 40a zekering
Axelf
Axelf
Graag had ik een stopcontact voorzien buiten op de kabel die reeds lopen naar de jacuzzi in de tuin.
de jacuzzi heeft een aparte zekeringkast binnenhuis. Die bedraagt 40a.
graag had ik een aftakking gemaakt en hier nog een stopcontact aangesloten voor bv. Robotmaaier of andere, minder zware, toestellen op aan te sluiten.
kan iemand me uitleggen hoe ik dit best aanpak?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Een sauna valt onder de bijzondere toestellen en dient volgens vele AREI samenvattingen afzonderlijk te worden aangesloten en dit middels bedrading in lijn met het vermogen van het apparaat. Het toevoegen van een extra aansluiting lijkt daardoor geen optie.
Axelf
Axelf
Bedankt  voor de snelle reactie.
is het een optie om buiten nog een extra zekeringkast te zetten of mag dit dan ook niet?
nivaOne
nivaOne
Heb je geen stopcontact naast je achterdeur bijvoorbeeld? Als er nog geen 8 stopcontacten op die kring zitten kan je van daaruit naar buiten gaan om zo ergens een extra stopcontact toe te voegen. Zet er dan liefst binnen een dubbelpolige schakelaar tussen zodat je de kring zonder spanning kan zetten in periodes dat je hem niet nodig hebt. De IP graad van je stopcontact kies je dan in functie van waar je deze plaatst ( in open lucht, in het tuinhuis, etc)
