17
Terras op hoogte tussen 3 stevige muren
BennyBracke
BennyBracke
#Voorbereidende werken · 4 jaren geleden
Hoi iedereen,
Zelf heb ik wel wat ervaring met verbouwen.
Voor mijn volgende project wil ik graag eerst aftoetsten:
Ik heb een grote tuin, wat vroeger een magazijn was (Nog voor mijn tijd). Het dak is er dus af, maar de muren zijn zeer dik. Door de hoge muren en de noordelijke oriëntatie van de tuin, heb ik op jaarbasis zeer weinig profijt van de zon. Daar wil ik nu op inspelen. De achterzijde van de tuin, op hoogte, ontvangt veel zon.
Voor tuin, zie foto.
Ik wil graag een draagvloer voor een tarras bouwen tussen de 2 zijmuren en de achtermuur, met volgende wensen:
- 4,75m tussen de 2 muren van de tuin;
- 3,75m zijkanten
- Op 2m hoogte
- Liefst zonder palen
- Voor een redelijke belasting (Tafel, stoelen, 8 personen, barbecue...)
Mijn vraag is 2-ledig:
- Met welk hout, staal of gecombineerd kan ik dit realiseren?
- Heeft er iemand referenties voor de constructie en de prijsbepaling?
Alle reacties zijn zeer welkom!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67211/foto-tuin-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=44ee03477857d6002ed1078ca8ec63fe
Als dit nieuw dakterras inkijk bij de buren creert dan is er ws een probleem.
BennyBracke
BennyBracke
0 2 Verbouwer
Dat is geen probleem. De muren zijn 4m40 hoog.
Gaat wel een heel raar zicht zijn om vanachter een terras op 2 meter hoogte te plaatsen,en dan nog een trap ervoor...
Ik zie daar het voordeel wel van in. Je wint er onderaan tegelijk nog wat extra ruimte mee die voor van alles en nog wat ooit kan dienen.
Je kan dat op allerlei manieren doen, met stalen poutrels en/of met houten balken op de manier zoals men een plat dak maakt. Gezien de overspanning gaan ga je met houten balken minstens een opbouw van 25 cm hebben. Met stalen poutrels of een combinatie van poutrels met balken kan dat een stuk minder zijn.
Bij het plaatsen van een houten overkapping met plat dak gebruikt je de volgende berekening om de benodigde balkdikte te bepalen:
Te overspannen lengte(cm) : 20 = balkdikte (cm)
500:20=25cm
Je zal sowieso een bouwvergunning moeten vragen:
1) voor een bijgebouw want je creert een extra berging onderin.
2) voor inkijk en uitzicht bij de buren.
denkend aan de wetgeving omgeving zal je sowieso 1 meter van elke perceelgrens moeten blijven. Je constructie zal dus zelfdragend moeten zijn en niet geconnecteerd met de tuinmuren.
Als deze tuinmuren in volle eigendom zijn van de buur of in gemeenschap dan zal je alsnog hiermee rekening moeten houden.
Gezien de drie muren vroeger de buitenmuren van een magazijn waren, en het dak daarvan op die muren droeg, is het zo goed als zeker dat die muren minstens gemeenschappelijk zijn. Ik zie dan ook niet in waarom men daar, in een situatie zoals deze, overal een meter afstand zou moeten houden.
In verband met mogelijke inkijk naar de buren toe, de muren zouden blijkbaar nog 2 meter hoger blijven dan het geplande plateau ?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
En je moet er eerst nog goedkeuring voor krijgen.
Dat is volgens mij niet zo zeker. In principe kan men dergelijke kleine werken meestal zonder goedkeuring uitvoeren, enkel een melding. En zelfs die melding is niet altijd verplicht. Een principe dus waar van kan worden afgeweken door plaatselijke voorschriften.
Ik zou dus eerst en vooral trachten te weten te komen of er plaatselijk afwijkende voorschriften gelden.
Dit allemaal terzijde want in feite was dat niet de vraag.
Sowieso meldingsplicht.
Wetgeving is duidelijk voor constructies aka bijgebouwen.
Het gaat niet over een terras op begane grond maar op 2 meter hoogte met inkijk naar de buren toe .
Het feit dat dit een oude loods was doet hier niets ter zake.
Ook heb ik mijn bedenkingen over de opgegeven afmetingen.
Een ' dakterras ' van 4.75x3.75 zal mijn inziens starten aan het verhoogd stuk rechts. Staant op deze positie heb je zowel zicht op de linkse en rechtse buur.
Asbest verwijderen? Ontvang gratis offertes!
Asbest vormt een gevaar voor je gezondheid. Laat het veilig en professioneel verwijderen door ervaren specialisten. Vraag vandaag nog gratis en vrijblijvende offertes aan!
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
