Kabel en/draad in kabelgoot.
lambik_gt03
lambik_gt03
In een oude woning heeft men kabelgoten gebruikt (Legrand, ongeveer 10 cm breed en 6 cm hoog). In die kabelgoten heeft men verbindingen en aftakkingen gemaakt voor knoppen en stopcontacten op normale hoogte, dus met een kleine goot naar die knoppen en stopcontacten.  Vraag : is dit toegestaan voor de keuring door Vinçotte of OCB ? Volgens mij telt een kabelgoot als een aftakdoos.  De plaats van de verbinding kan ik altijd op het 1-draadschema of sitiuatieplan aanduiden.  Groeten
dirk2101
dirk2101
0 8 Verbouwer
Dit is niet echt een antwoord op je vraag, maar ik gebruikte deze goten als plintgoot en ik werd door de keurder teruggefloten omdat de stopcontacten in de goot op minder als 15cm van de grond stonden. De goot zelf wordt als een strakdoos beschouwd. Ik weet niet of een aftakdoos tegen de grond mag staan.
594 3521 Andere particulier
Welke kabel zit er in de goot?  Als t VOB is van verschillende kringen dan mag het niet: in dezelfde buis mogen enkel meerdere kabels zitten die op dezelfde kring afgezekerd zijn.
ook in een lasdoos mogen slechts draden van een kring aanwezig zijn.  Kabelgoot als lasdoos gebruiken is dus volgens mijn interpretatie niet ok.  Onder voorbehoud.  Mogelijks wel ok als de andere kabels dubbel geisoleerd zijn (bv vob in ribbeltjesbuis of xvb) en op dezelfde plaats niet verlast werden.
Hans Staessens
Hans Staessens
1 29 Andere professioneel
Dit zal meteen afgekeurd worden. Verbindingen moeten zich steeds in een aftakdoos bevinden een kabelgoot hoort hier niet bij of in een zekeringskast doormiddel van klemmenstroken. Als je kabel zich in een vochtige ruimte bevind is het eveneens nodig om de juiste IP waarde van aftakdoos te gebruiken.
Aftakdoos IP54 115 x 45 x 30mm - Schrack Technik België
Kabeldoos | Q-link (IP54, Grijs) Q-link Kabelshop.nl
Mvg,
Hans Staessens
hans staessens - YouTube
