Vocht muur: opstijgend vocht of niet?
7
matti1991
matti1991
#Muren · 4 jaren geleden
3 jaar geleden kochten wij een huis uit 1958 en hebben we binnen heel wat grondige renovaties gedaan. Er was toen een uithoek van een binnenmuur die op de oprit uitgeeft, waar er duidelijk vocht aanwezig was in het pleisterwerk: op ongeveer 2 meter. De aannemer liet mij toen geloven (ik was toen naïef en geen bouwkennis) dat dit wel zou optrekken eens de woning verwarmd zou worden.
Er werd opnieuw bepleisterd, boven het oud pleisterwerk.
Een jaar geleden, begon op deze zelfde plaats de verf op hoogte van 60-70 cm af te brokkelen. IK had toen direct door dat dit hetzelfde probleem was als voorheen. Ik liet dus de firma Murprotec komen. Het verdict: opstijgend vocht, de ganse binnenmuur van 8,50 meter + nog een andere binnenmuur injecteren, kostprijs: net geen 5.000 EUR.
Ik vond dit enorm veel geld en heb toen beslist om eerst zelf te proberen het probleem te verhelpen. Ik huurde eerst een vochtmeter (Trotec T660) en schreef over de ganse lengte van de muur de vochtwaarden op. Op bepaalde plaatsen waren deze vrij hoog, maar op de plaats waar er afbrokkeling van verf was, merkte ik teneerste dat de waarden niet OVERDREVEN hoog waren (65-75), en dat die hoger werden naarmate ik hoger op de muur opmat. Op andere plaatsen waar er zichtbaar geen schade was konden deze waarden wél hoog zijn (vb 130). Toen heb ik het pleisterwerk afgekapt tot boven de waterkering. Wat mij direct opviel, was dat het oud pleisterwerk tot onder de waterkering kwam op vele plaatsen, veelal op die eerste fameuze uithoek. Dit is iets wat natuurlijk niet door de verkoper van Murprotec kon gezien worden.
Ik heb toen in de binnenmuur in de eerste voeg net boven de waterkering het product "Dry-zone" van Colora ingespoten. Om de 10 centimeter.
Nu is dit ongeveer 6 maanden geleden en ik vond het eens tijd om weer de waarden op te meten. Ik huurde EXACT hetzelfde toestel en wat stelde ik vast:
- op de meeste plaatsen zijn de waarden gedaald (ook waar er op bepaalde totaal andere plaatsen hoge waarden werden vastgesteld)
- maar op die fameuze uithoek, zijn de waarden ofwel gelijk, ofwel licht gestegen
Wat ik nu eens gedaan heb (en wat ik 6 maanden geleden ook had moeten doen), zijn de waarden opmeten op verschillende plaatsen net onder en net boven de waterkering. Wat opviel: op de meeste plaatsen is er een duidelijk verschil en toont volgens mij wel aan dat de waterkering haar werk doet.
Ik stel mij dan luidop de vraag: is opstijgend vocht dan wel effectief het probleem? Of zit ik nu eerder met zouten in de muren op de plaatsen waar het oud pleisterwerk destijds onder de waterkering kwam?
Ik word wat radeloos en zie wat af van nog meer firma's te laten komen: uiteindelijk zijn het wel altijd vlotte verkopers die langskomen en die hun product willen gebruiken. Ze willen je ervan overtuigen dat hun diagnose de correcte is... Vooral dat het probleem opgelost MOET worden. Wij willen de huidige buitenmuur afbreken gezien de spouw niet diep genoeg is om deftig te isoleren, en daar façabrik tegen plaatsen tegen de binnenmuur langs buiten (isolatieplaat + steenstrips). Maar hiervoor mag er dus géén opstijgend vocht zijn.
Kan er mij iemand tips geven? :-)
matti1991
matti1991
0 4 Andere particulier
Misschien nog ook meegeven: wat opvalt is dat als ik mijn hand op de muur plaats, deze veel kouder aanvoelt beneden de muur, dan wat hoger. Kan het bv ook condensvocht zijn?
Heb jij ooit je verzekering gecontacteerd om een lekdtectie te laten uitvoeren? Dit is gratis. Vocht is een raar beestje, en kan tientallen oorzaken hebben. Ooit gehad dat een lek op het balkon onderaan op de muur op de gelijkvloers vochtproblemen veroorzaakte, een binnenmuur dan nog wel.
Beste, één en ander is me niet helemaal duidelijk.
Je spreekt over een uithoek van een binnenmuur die uitgeeft op de oprit. Binnenmuren zijn muren tussen verschillende ruimte's binnen de woning. Bedoel je misschien het binnenspouwblad van een buitenmuur?
Een buitenmuur met ingeisoleerde spouw dus ?
Er is blijkbaar overal een waterkering aanwezig maar de oude pleister was tot onder de waterkering doorgetrokken ?
Sowieso was dat al zeker fout en heb je er goed aan gedaan om de pleister onder de waterkering weg te kappen. Dat was immers een vochtbrug tussen de vochtige fundamenten en de muur boven de waterkering (boven de plint).
Uw behandeling met Dryzone was echter voor niets nodig, dat is als een pleister op een houten been.
Condensatie is zeker niet uit te sluiten, dat vormt zich vooral op de koudste plekken waar er weinig luchtcirculatie is en in geval er in de woning of op die plaats weinig of geen ventilatie is. Badkamers, wasplaatsen maar ook slaapkamers zijn het meest onderhevig aan condensatie op buitenmuren. Meestal zie je dat dan onderaan de  muren, in de hoeken van de kamers of achter tegen de muur staande meubels.
matti1991
matti1991
Dag Charel,
Bedankt voor het antwoord en bijkomende vragen.
-inderdaad, binnenspouwblad buitenmuur met ongeïsoleerde spouw
- oude pleister inderdaad op belaalde plaatsen onder waterkering getrokken
-qua ventilatie: het is een in de livingruimte, het bendenverdiep is wel een open ruimte, dus overal evenveel verwarmd, maar enkel in keuken (recent bijgebouwd) is er mechanische ventilatie
Hoe zou ik kunnen onderzoeken of dit om condens gaat?
Trouwens heel interessant: ik had vanmorgen de waarden gemeten, een paar uur nadat het veel geregend had. Toen ik ze een uur geleden opnieuw opmat, waren die op vele plaatsen lager?
matti1991
matti1991
Dag RodeRidder,
Het voordeel is dat wij verbouwd hebben en dat we exact weten waar de leidingen passeren, en daar komen er in geen meters in de buurt waterleidingen.
Groetjes
M Deprez
M Deprez
0 2 Andere particulier
Misschien eens een gratis analyse laten uitvoeren door https://vochtmuren.be/, dan weet je het meteen. Je kan dan nog doen wat je wil.
Wij hebben dit laten doen, hadden ook een natte kelder
Gevel metselen: handige tips voor een gevel met karakter
Ontdek hoe je een gevel moet metselen: materialen, kosten, zelf doen of laten doen en onderhoudstips voor een duurzame gevel.
