18
WC blijft lopen
pigpower
pigpower
#Sanitair · 4 jaren geleden
Ons toilet blijft lichtjes lopen.  Het heeft te maken met het bodemventiel dat niet goed afsluit.  Ik heb het rubbertje vervangen (dat onderaan de klok hangt) maar dat lost het niet op.
Nu vraag ik me af of er geen rubberen ring ontbreekt in de houder waarin de klok zit.  Ik weet niet hoe dit juist noemt maar met houder bedoel ik wat op de foto in bijlage te zien is.  Het bodemventiel sluit op zich mooi de holte onderaan af maar ik zou denken dat in de uitsparing in deze houder ook een rubberen ring zou moeten zitten. (zie foto in bijlage, met de uitsparing bedoel ik de ring naar waar de pijl wijst)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67272/bodemventiel.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8fbb45ea06880792f33ca1bb96170449
932 5478 Andere professioneel
Kan je niet nog wat meer foto's maken van meerdere onderdelen ? Ik veronderstel dat hier het bovendeel van het trekmechanisme ontbreekt evenals het deel waarvan je de rubber hebt vervangen.
Ik kan op deze foto moeilijk uitmaken wat ik precies zie.
Merk van wc of spoelbak zou ook kunnen helpen.
Koop een volledig nieuw binnenwerk flotter etc. Bij de betere handel( desco) kan je dit kopen, of bij een DHZ zaak. Kost max.50 euro. Misschien wel het merk van spoelbak vermelden.
pigpower
pigpower
0 39 Andere particulier
Hierbij wat extra foto's.
Het toilet is van het merk Oliver (tegenwoordig gekend als Oli en lang geleden Oliveira denk ik).  Het is een toilet van 2005.  Het echte type staat nergers vermeld in de spoelbak precies.  Ik heb al eens aan het zoeken geweest en wat het meeste in de buurt komt is dit: (Giada)
https://welbie.nl/p/4078/oli_oliver_giada_nieuw_binnenwerk_compleet_-_dual_flush
Onze vlotter was wel helemaal anders maar deze heb ik vorig jaar al vervangen door een nieuwe vlotter.  Een universeel model van Geberit.
Wat uitleg bij de foto's, je zal zien dat het bodemventiel niet mooi rond is.  Dat is omdat ik dit exacte type niet vind, noch online nog in de DHZ-zaak.  Ik heb dus een groter model (buitendiameter, de binnendiameter is perfect) moeten nemen en deze wat kleiner knippen.  Hij sluit echter volledig de holte af.
Ik wil gerust een nieuw binnenwerk kopen, heb enkel nog maar online en bij Gamma/Hubo gekeken.  Heb ook al enkele winkels aangeschreven en informatie gevraagd in Gamma.  Het lijkt toch niet zo simpel.  In Gamma hebben ze wel systemen maar niet voor dual-flush inbouwtoiletten.  De online winkels die ik vind hebben ook enkel vervang-modellen voor bv. geberit maar deze zijn niet universeel volgens hen.
Kunnen jullie mij tips geven op wat ik moet zoeken?  En is zo'n reservoir standaard qua afmetingen en diameter van het spoelgat?
Een laatste vraag: Als ik een nieuw spoelsysteem zou kopen dien ik dan ook de drukplaat en de daarachterliggende overbrugging van de drukplaat naar die hendeltjes bovenaan de klok te vervangen of kan dit blijven?
Bedankt voor jullie hulp!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67279/20210506090743.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=172a186915cf7ebd52bb56fc33bb238ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67279/20210506090805.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9586c6c8e6797df15d83b375df623c74https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67279/20210506090755.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e3d5a9308ded606481a8e4748304d7b3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67279/20210506090743-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6d024a31342c9fcc38ce1aca0437f17d
pigpower
pigpower
Nog even ter aanvulling: Ik zou uiteraard het systeem kunnen kopen waarnaar ik verwijs bij Welbie maar ik denk dat er betere, meer recentere alternatieven moeten zijn.  Alleen vind ik ze niet.
Leg heel dat spel is in azijn om te ontkalken en proper te maken. Vervang desnoods de rubber ring. Oppassen , azijn kan de rubber aantasten..
Je hebt wel middeltjes om de rubber terug soepel te maken
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Ga eens bij een groothandel (Desco, Lambrechts, Facq of Van Marcke) met die klok. Het is een klok van een inbouwreservoir met 2 duwknoppen. Probeer eens een dichting van Geberit (er bestaan 2 of 3 verschillende maten). Het kan ook de O-Ring zijn van de klokhouder. Misschien heeft Geberit wel een klok met klokhouder die past maar dan moet je de 2 stukken in handen hebben. Geberit heeft ook een "app", zoek maar eens op "Geberit Pro" in de Appstore, dan heb je daar alle wisselstukken. Ga dan eerst naar Installatiesystemen, dan naar Inbouwspoelreservoirs en vervolgens Reserveonderdelen inbouwspoelreservoirs.
Je hebt waarschijnlijk een ophang-wc. Haal die eens van de muur en kijk dan of er effectief water uit de aanvoerbuis komt. Het is mij al gebeurt dat een klant last had van een lek, maar er kwam niets uit de aanvoerbuis, zelfs niet na 30 minuten!!! Was een nieuwe installatie! In feite was het de WC waarvan het porcelein niet goed gebakken is geweest (dat zie je niet aan de buitenkant). De klei neemt dan water op en laat dat langzaam af. In feite wordt het porcelein( wit of kleur) op de klei gespoten, maar dat kan niet aan de binnenkant!
De klant kon het niet geloven want de lek duurde soms dagen! Nieuwe hang-WC geplaatst, zelfde type en zelfde merk en probleem was opgelost. Ik moet wel zeggen dat dit wel heel zelden is maar het kan gebeuren. Dit fenomeen kan je ook hebben met kalkaanslag in de spoelrand van de WC.
pigpower
pigpower
Bedankt!
Heel handig die app.  Als men daar spreekt over cm's bij een model (bv. Sigma 8cm) slaat dit dan op de diameter van het spoelgat onderaan in de bak?
Ik neem morgen eens contact op met een groothandel.
Sanipro
Sanipro
Nee, er bestaan 2 inbouwspoelbakken:1 van 12 cm dik en een van 8 cm dik. Die van 8 is zelden gebruikt geweest in België (wel in Italië). Die van 12 cm kan ingebouwd worden in een muur van 15 cm. Heeft dus niets te maken met het spoelgat. De diameter van het spoelgat is wel hetzelfde voor de 2.
pigpower
pigpower
Ik heb een nieuwe afvoerklep gevonden en geïnstalleerd.  Contact gehad met enkele groothandels maar die raden af van een ander merk afvoerklep te installeren dus uiteindelijk een nieuwe gekocht van OLI.
Het goede nieuws is dat als ik de nieuwe klokhouder met de nieuwe klok installeer de WC niet meer loopt.  Ik kan ook doortrekken door aan de haakjes te trekken, zowel links als rechts.  Ook dan blijft de wc niet lopen.
Het gaat echter mis als ik dit aansluit op de hendeltjes die de overbrugging moet maken naar de drukplaat. (ik heb in bijlage een pijl gezet naar welk onderdeel ik bedoel).  Als ik de hendeltjes mooi voor de haakjes positioneer werkt het maar deze dienen iets verder doorgeschoven te worden om de drukplaat te kunnen aansluiten.  Als ik dat doe dan blijft het toilet lopen als ik doortrek.
Op zich is dit altijd zo geweest (dat dit niet mooi voor elkaar stond) maar het heeft wel lang goed gewerkt.  Om onbekende reden nu dus niet meer.  Is er daar iets dat ik anders kan doen?  Ik heb niet de indruk dat je dingen anders kan aansluiten dan ik heb gedaan...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67480/olidiamantebinnenwerkcompleet2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dc35f29183ab3492fb88ed3de1449cf1
Je zal de vlotter moeten afregelen en fijnstellen..
Vind je premies
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
