Inbouwventilator met timer aansluiten
BertR
BertR
We hadden een ventilator gekoppeld met 2 draden in onze WC (rood en blauw) die aanging als het licht aanging. Nu hebben we er eentje met timer functie waarbij 3 draden aangesloten moeten worden.
Enerzijds hebben we de draden rood, blauw, wit, zwart en geel/groen en anderzijds hebben we de aansluitingen L, LT en N.
Ik vermoed dat rood met L verbonden moet worden en blauw met N. Waarmee moeten we LT verbinden? Wit of zwart?
594 3518 Andere particulier
De huidige ventilator ging aan en uit samen met het licht.  Dit betekent dat rood gebruikt werd als schakeldraad.  Dit is een verkeerd kleurcode (rood is normaliter voor L en wit of zwart voor de schakeldraad - dit terzijde)
Een ventilator met timer die door de lichtschakelaar bediend wordt heeft 3 klemmen:  L,  N en LT.  Op LT moet de schakeldraad aangesloten worden - dit is de rode draad volgens uw uitleg.  De blauwe idd op N.  Je moet dus een L draad vinden.  Stoppen wit en zwart ook bij de ventilator?  Zijn ze met elkaar verbonden?  Kijk desnoods van waar die draden komen: waarschijnlijk 1 komende van de schakelaar en een gaande naar de lamp.
Je zal t moeten uitzoeken. Wel zekering afzetten vooraleer je bv de schakelaar losvijst om te kijken.
