Bijgebouw voorzien van electriciteit, wat kan/moet
Bens
Bens
Ik heb een bijgebouw dat ik wens te voorzien van stroomtoevoer voor: 3 lichtpunten (waarvan 2 overdekt buiten), 2 buitenstopcontacten en 4 binnenstopcontacten. In eerste instantie voor klein hobbymateriaal (cirkelzaag, slijpschijf, ...), maar potentieel toekomstig een kleine sauna of een zonnepaneel.
Electriciteit aftakken van hoofdverdeelkast woning. Afstand tot 2de verdeelkast in bijgbouw = 40m.
In bijgebouw zelf:
- stopcontacten: bekabeling XVB 3G2.5mm² aangesloten op automaat 20A (best binnen en buiten stopcontact op apart circuit of mag dit samen?)
- Lichtpunten: XVB 3G 1.5mm² aangesloten op automaat 16A (3G2.5mm² op 16A zal evengoed mogen?).
Verbinding hoofdverdeelkast - bijgebouw:
- bekabeling 3G10mm² (of dikker zal ook mogen)
- ontvangende differentieelautomaat in verdeelkast tuinhuis voorzien? en van welke A?
- hoe vertrekken vanuit de hoofdverdeelkast? (foto's van verdeelkast in bijlage)
Ik wens zelf materiaal al te kopen en zo veel mogelijk klaar te leggen. effectieve aansluiting en keuring zal nog wel door een vakman gebeuren.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67497/detail-hoofdverdeelkast-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=91bd23d944dcdbb2f8f74476a009b8achttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67497/hoofdverdeelkast-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5cbd93743d8f5c3720b5e294e100645bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67497/meterkast-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e41ef878c20a7958e7216084aac38aa3
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
10mm² is goed tot aan u bijgebouw. In hoofdbord plaatst u een automaat van 40A achter u diff van 300mA. In bijgebouw plaatst u opnieuw een diff van 40A 300mA of 30mA als u wilt dat u huisinstallatie minder rap uitvalt als er een aardfout of verlies in bijgebouw plaats vind.
Mss wel 300mA nemen als u er zonnepanelen op wilt plaatsen want omvormer hebben meestal een differentieel nodig van minstens 100mA.
Stopcontacten binnen en buiten mogen op 1 kring maar moet niet.
Verlichting mag ook uitgevoerd worden met 2,5mm² en op 16A afgezekerd worden.
Bens
Bens
0 1 Bouwer
Top bedankt voor het antwoord.
Misschien nog twee vraagjes over dingen die ik heb gelezen.
1. Ik mag een kabel ...G..mm² gebruiken, of moet het een ..x...mm² en aparte aardingskabel zijn? Op site fluvius las ik ergens dat bepaalde verbindingen uitsluitend met een ...X..mm² mocht gemaakt worden.
2. een zekering in de groepenkast moet een factor 1.6x kleiner zijn dan de hoofdzekering. Mijn hoofdzekering (deze in de meterkast) is 40A. -> Dan mag ik geen automaat 40A plaatsen achter de bestaande differentieel van 300mA? volgend die redenering zou ik maar een automaat van 25A mogen plaatsen en dan in bijgebouw wel terug een differentieel van 40A?
Ik zal wel ergens fout zitten in de redenering, maar ben benieuwd waar dan!
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Als U het materiaal door een vakman laat installeren, waarom koopt U het dan zelf ?
U betaalt op die manier meer BTW, en een vakman krijgt bij zijn groothandel ook nog eens minstens 20% korting ten opzichte van de prijs die je als partikulier betaalt.
Vraag daarom bij jde vakman die je installatie gaat uitvoeren ook de prijs voor het materiaal, tenzij hij er een grote marge op neemt, ben je misschien goedkoper uit.
Waarschijnlijk is ook die 2de diff van 300mA niet verplicht/nodig, als er een aardlek is, zal de de hoofd diff gewoon afschakelen.
