mag ik een stopcontact boven een buitenkraan plaatsen?
8
koenvdl
koenvdl
#Sanitair · 4 jaren geleden
Ik heb een beperkte breedte van een buitenmuur (minder dan 60cm) waarop ik graag een buitenkraan en een stopcontact zou plaatsen (beetje uit het zicht op die locatie). Er is heel veel dat ik lees over badkamers enz... maar hoe zit het voor gewone (buiten)kraantjes. Water Loopt niet omhoog veronderstel ik.
Mag ik een stopcontact recht boven een buitenkraan plaatsen?  Indien ja, op welke minimum afstand erboven?
Alvast bedankt.
Als dat stopkontakt waterdicht is , zie ik het probleem niet.. Plaats het zo ver als kan van de kraan.. Muurtje waar de kraan op staat zal wel hoger zijn dan 80 cm zeker... ???
Of nu het stopcontact waterdicht is of niet , dat is niet zozeer het probleem . Het is meer met wanneer er iets met een stekker wordt ingeschakeld dat het begrip ' waterdicht ' niet meer opgaat.
Sowieso zou ik de afstand van 60 cm tussen kraan en stopcontact respecteren en zeker nooit in de zelfde verticale as plaatsen.
932 5479 Andere professioneel
Volgens mij zijn er geen wettelijke beletsels om het zo te doen. Ik denk dus dat je voor jezelf zal moeten uitmaken of er een risico inzit bij plaatsing van een stopcontact recht boven een aftapkraan.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Legrand heeft er ook waar je stekker kan insteke en dat die dan nog spatwaterdicht is.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67561/plexobestendigheid0.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c8b3ea511368f458b9dbf4404cff621d
koenvdl
koenvdl
0 2 Bouwer
Waarom zou je niet in dezelfde verticale as plaatsen?
koenvdl
koenvdl
0 2 Bouwer
dat ziet er inderdaad iets mooi uit
johanxz
johanxz
7 maanden geleden
Verboden in België, stopcontacten mogen niet boven of onder een waterkraan.
MarcIsaac
MarcIsaac
0 1
7 maanden geleden
Salut,
Oui, tu peux mettre une prise au-dessus d’un robinet extérieur, mais il faut respecter une distance minimale d’environ 60 cm pour éviter que l’eau ne tombe dessus. La prise doit être étanche (IP44 minimum) et le circuit protégé par un disjoncteur différentiel 30 mA. Si l’espace est réduit, un petit coffret étanche peut protéger la prise tout en laissant le robinet accessible.
Vind je premies
Van plan tot plaatsing: alles over sanitaire leidingen
Ontdek alles over sanitaire leidingen: soorten, materialen, prijzen, normen en tips voor installatie, onderhoud en vervanging.
