opening onderaan buitendeur van 4cm2 , isolatie verwijderd uit combirolkast
OTTORONGO
OTTORONGO
#Ramen en deuren · 4 jaren geleden
Beste , wij hebben een opening van +- 4cm2 onderaan aan onze dubbele buitendeur(4cm breed en 1cm hoog) in het midden van de twee deuren . De plaatser zegt dat dat normaal is en ze er niets kunnen aan doen ?? en doen er dan ook niets aan .Het zand van buiten waait tot in de keuken binnen. Mijn mening is dat de kaltefeind te kort is en dus de rubber niet ver genoeg komt onderaan de deuren . Nog betreffend de ramen en deuren is dat er na een misverstand de verluchtingsroosters in de rolkast van de combirol later ter plaatse zijn geplaatst .Die man heeft gewoon de isolatie volledig uit de rolkast verwijderd uit 3 van de 6 rolkasten en niet uitgesneden ter hoogte van het rooster zoals het hoort .Hier doet deze plaatsingsfirma ook niets aan , kan geen kwaad zeggen ze. Kan dit zomaar ? De ramen en deuren zijn van het merk veka.Kan de naam van de firma doorgeven indien gewenst.Dit betrefd een nieuwbouw .
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67515/gat-in-deur-1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=011cc28a648ffc5ecc5e3b37402d928ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67515/gat-in-deur-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3a9226a8cba9ff10adca841ac940c251
Is de woning al opgeleverd ?
Ja dan zal je best de plaatser met aangetekend schrijven officieel ingebreke te stellen. U geeft hen x weken de tijd voor een oplossing. Na die x weken stuurt u hen terug hetzelfde bericht met aangetekend schrijven U verwijst naar uw vorig schrijven en deelt hen mee dat u gerechterlijke stappen onderneemt. U vermeld ook in alle brieven dat je een kopy verstuurt per reguliere post.
Na x+y weken kan u ofwel neerleggen bij de feiten ofwel de zaak aaanhanging maken bij de rechtbank. U stelt best een advocaat en een technisch expert aan om u bij te staan.  Je begrijpt dat je hiervoor best toch even de kosten en baten moet nagaan of het wel waard is.
Nee, dan laat u dit vermelden in het pv van oplevering. Vergeet niet om het probleem duidelijk te omschrijven.
5 tips om je huis koel te houden op warme zomerdagen
Wat kan je op warme zomerdagen doen om oververhitting in je woning te vermijden? Met deze vijf tips hou je het aangenaam koel in huis.
Pvc- of aluminium ramen: met deze tips maak je de juiste keuze!
Twijfel je tussen pvc- of aluminium ramen? Ontdek welk materiaal het beste scoort op vlak van stijl, isolatie, prijs, duurzaamheid en onderhoud.
Waarom hoogrendementsglas onmisbaar is voor jouw ramen en deuren
Ontdek hoe hoogrendementsglas in ramen en deuren bijdraagt aan energiebesparing, verhoogd comfort en lagere stookkosten voor jouw woning.
