Mag ik een lager gelegen overloop aansluite op een hoger gelegen afvoerbuis?
bouwforum livios
bouwforum livios
#Fundering · 4 jaren geleden
Ik heb een tweede regenwaterput laten steken en stel nu vast dat de overloop lager ligt dan de dichtst bijzijnde afwateringsbuis.Mag ik en lager gelegen overloop aansluiten op een hoger gelegen afvoerbuis.Overloop kan niet hoger omdat aanvoer dan hoger moet en zodoende niet genoeg hellingsgraad over hou.Infiltratie is geen optie.Wat kan ik doen.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Één nieuwe natuurwet, water dat omhoog loopt.
932 5471 Andere professioneel
Ik heb hier een paar bedenkingen bij. Je spreekt van een tweede put, is die dan verbonden met de eerste of zijn het twee aparte systemen met hun aparte aanvoerbuizen ?
Zo ze verbonden zijn, hoe is dan momenteel de overloop van de eerste put aangesloten ?
Hoeveel verschil in hoogte is er tussen de bestaande afvoerbuis en de overloop van de tweede put ?
Hoeveel verval hebben de regenafvoerbuizen naar de tweede put ? Weet dat desnoods praktisch horizontaal mogen liggen omdat daar geen vuil afvalwater door stroomt.
Zeker een terugslagklep en geurslot voorzien op de overloopbuis.
bouwforum livios
bouwforum livios
0 9 Verbouwer
Putten zijn niet verbonden,ze hebben elk hun aan en afvoer,Was technisch niet mogelijk ze te verbinden.
Ja in verval heb ik mij wel vergist,slecht voorgelicht dan.
Mij werd verteld 1 cm verval per meter omdat er toch ook wat zand mee komt.
Indien ik 0,5 cm verval neem zou het moeten lukken.
Verschil zo'n 10 cm.
Moet buizen dan wel terug uitnemen.
Bedankt voor de info.
