CV en sanitair
Zephyros
Zephyros
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
We zijn momenteel onze volledige woning aan het strippen. De vloeren worden nog gedragen door draagbalken. Echter liggen de draagbalken "verkeerd" om onze buizen (afvoer, toevoer en CV) gemakkelijk weg te steken. Kan er door deze draagbalken (stuk of 10) geboord worden of is het verstandigere om cv buizen bovenop de muur te plaatsen?
Zien jullie een andere oplossing?
Bedankt!
Hangt af van de balkhoogte.
Wat je wel kan doen is eerst een stalen vierkante buis met een iets grotere diameter plaatsen, en daardoor de buizen laten lopen..
Een vierkante stalen buis is sterker dan een ronde buis, en zal niet snel plooien of indrukken...
Of een uitsparing maken op de bovenkant van de balk,en daar de buizen inleggen.
Nadeel als je lekt hebt, kan je de vloer opbreken..
932 5479 Andere professioneel
Hangt inderdaad van de balkhoogte in combinatie met de overspanning af.
En als je door de balken gaat is de gemakkelijkste manier via een inkeping in de balken, wat altijd een verzwakking zal betekenen. Als je echter door het midden in de hoogte van de balken boort zal de verzwakking veel kleiner zijn.
Ook zal de verzwakking veel kleiner tot verwaarloosbaar worden naargelang je die inkepingen of doorboringen dichter bij de uiteinden (in de lengte) der balken maakt.
Vloerverwarming in je badkamer? Daarom is het een slimme keuze
Is vloerverwarming in de badkamer altijd een goed idee? Welke systemen bestaan er? Wat kost het en hoeveel verbruikt het? We maken je wegwijs.
Offertes voor warmtepompen vergelijken: met deze factoren moet je rekening houden
Energiezuinig verwarmen met een warmtepomp? Ontdek de soorten en hun prijs, vergelijk offertes en krijg tips om een installateur te vinden.
Koelen met een airco: zo werkt het en dit is de prijs
Met een airco kan je je woning koelen tijdens warme zomermaanden. Maar hoe werkt een airco en welke prijs betaal je ervoor? We maken je wegwijs.
