Wisselschakeling
Alfamale123
Alfamale123
Hallo,ik moet een schakelaar vervangen maar ik zit vast.
Het is zo dat er beneden in een kamer(waar de trap is om naar boven te gaan)
2 schakelaars zijn,dus 1 om het licht id kamer aan te doen en 1 schakelaar
om het licht boven aan te doen.
Nu is er boven 1 schakelaar om het licht aan en uit te doen en er is een stopcontact
onderaan de schakelaar.
De schakelaar beneden is verbonden aan de onderkant met 1 rode draad 1,5mm
en aan de bovenkant ook met 1 rode draad.
Boven aan de schakelaar komen 2 kabels aan met 3 draden, 2 blauwe 2 zwarte en 2 geel-groene(aarding).
Nu de schakelaar die ik nieuw gekocht heb van niko is een wisselschakelaar
en heeft 3 aansluitpunten bovenaan,beneden zijn het oude niko schakelaars
met 2 aansluitingen onderaan en 1 bovenaan???
Ik weet niet goed hoe ik dit moet uitleggen,heb wel foto's.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67584/20210518115732.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ee3ecfa80db8444dffee3e43ca22d637
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je zal dit toch beter moeten verduidelijken.De foto is die van de bovenschakelaar?Hoe waren de draden hier op de oude schakelaar aangesloten?De afdekplaten van de oude en nieuwe schakelaar gaan niet passen,je zal de onderliggende schakelaar/stopcontact mee moeten vervangen om alles te laten passen.
idur
idur
zie hierboven.
Wally999
Wally999
2 27 Andere particulier
Op een wisselschakelaar worden 3 draden aangesloten.  Een wisselschakelaar heeft een zgn. vast punt waar ofwel de spanning  toekomt of van waaruit je naar de lamp vertrekt.  Deze wordt op de nieuwe schakelaar aangeduid met de letter 'L'.  Op oude wisselschakelaars werd deze soms aangeduid met de letter 'P' of kon de kleur van de vijs donkerder zijn.  Deze aansluiting is van belang, je moet weten welke van de draden naar het vast punt van de oude schakelaar ging, deze sluit je bij de nieuwe aan op de letter 'L'.  De aansluiting van de 2 ander draden, de zg. wisseldraden, heeft geen belang, deze worden bij de nieuwe schakelaar aangesloten op 1 en 1'.
