Lekkage in CV maar is niet te vinden.
LigerZero
LigerZero
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Sinds enkele weken hebben we last van een lekkage in de CV leiding. We hebben monteurs onze gehele ketel laten vervang inclusief expansievat. Maar alsnog blijft de druk in het CV circuit dusdanig dalen dat deze 3 keer per dag moet worden bijgevuld. Tevens hebben we een lekdetectie firma langs laten komen en deze kunnen niets vinden. We hebben het vermoeden dat het lek in de betonnen woonkamer vloer zit. En deze te diep zit om lekkages te kunnen opsporen. Werkt de E-pipe methode naast waterleidingen, ook op CV leidingen?
Samsuffie
Samsuffie
2 14 Bouwer
Dat is een groot lek, nergens zichtbare sporen van de lekkage ? Als je zo'n groot lek hebt en zo opeens lijkt dit wel of een koppeling is losgekomen.
Op je vraag over de E-Pipe methode kan ik je niet antwoorden.
Ikzelf heb al 25 jaar een klein lek in onze vloerverwarming, de chappers hadden de strooipot van hun installatie niet goed geplaatst en zo een leiding geraakt met een steunpoot. Eerst jaren later kwam ik tot de ontdekking dat we aan een binnenmuur op het gelijkvloers (huis is onderkelderd) een vochtige plek hadden. Verlies was te behelpen met 2 X per jaar terug op voldoende druk te brengen met een paar liter water. Nu recent heb ik een product gevonden om zo'n lekken te dichten van het merk Sotin type: SD300. Voor grotere lekken bestaat er een type: SD400. Zou geen invloed hebben op pompen en kleppen.
Ik ga de SD300 gebruiken in het stookseizoen later dit jaar om het lek dan toch te kunnen dichten.
