Vervanging kamerthermostaat 220V 3-draads
Parafer
Parafer
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
In een appartement wil ik de kamerthermostaat vervangen. Deze is van het type aan/uit 220V driedraads en stuurt een actuator aan, dus open/dicht.
Ik zou deze graag vervangen door een digitaal type met klok.
Iemand suggesties voor merk en type?
Alvast bedankt voor de input.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67652/resizer16217585991363-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f77792ed0d5e4ff55ca84fdaf497e7c4
Hangt van merk en type van je ketel af welke thermostaat ervoor geschikt is,  al dan niet draadloos..
Parafer
Parafer
0 2 Andere particulier
Er wordt net rechtstreeks een ketel aangestuurd, de ketel  staat in voor verschillende appartementen,  maar een actuator. Een motortje dat de leiding naar ons appartement open of dicht zet. Zie foto.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67678/resizer16217585991361-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9554008cbc16c1e076c687d28b4757a8
222 1640 Andere professioneel
Dit is een zoneventiel, je kan elk merk van kamertermostaat nemen maar gewoonlijk wordt er een digitaal type gezet met batterij, dan heb je maar 2 draden nodig, de 3de mag je dan afkoppelen, deze heeft nu als functie als inleider om een klein weerstanden in je oude termostaat op te warmen bij warmtevraag , heb je niet meer nodig bij een toestel met batterij
Parafer
Parafer
Hartelijk dank, Nick.
