Welke transfo 12vdc nodig ?
Bart C
Bart C
Situatie: (tekening bijgevoegd)
Voor water uit 15 verticale drainage buizen af te voeren, zijn 15 pompjes in serie aangesloten. (Info op deze pomp: Input: DC6-12V 15W).
Om te bepalen wanneer deze pomp moet in werking treden, is per drainagebuis een module voorzien om de waterstand in de buis te bepalen en naar gelang de stand de pomp te starten.
Info op deze modules: Input: DC 12V (DC10-12V)
Stroom standby: 9mA
Stroom werkend: 39mA
Maximale belasting: 10A/230VAC - 10A/125VAC - 10A/30VDC - 10A/28VDC - 10A/12VDC
Transfo:
Welke transfo (vanaf 230VAC) steek ik nu aan het begin van deze lijn ?
De 15 pompjes moeten theoretisch gelijktijdig kunnen werken.
Heb ik dan 15x 15W = 225W nodig ? Of 15W met hoger A ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67677/tuindrainage-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d7f5a2a867204282b1693a8f435571e4
594 3518 Andere particulier
Die maximale belasting is de maximale stroomsterkte/spanning die het schakelcontact aankan.  In uw opstelling schakel je 12V en 15W (ofte 15/12 A). Dus ok.
k Zou idd een voeding steken van 12v 250W.  Ofwel een 12V deep cycle accu met lader zoals gebruikt in campers.  Dat laatste heeft als voordeel dat uw pompjes nog werken bij stroomuitval.  Als je voor de accu gaat ga dan naar camperverkoper.  Niet knutselen met een startaccu en een antieke transfooplader want dat loopt faliekant af: je moet een electronische lader hebben die permanent moet mogen aanstaan (bv Waeco of Victron)
 Een 12v Voeding kan je on-line vinden of in een goede electronicazaak'
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Je zal ook rekening dienen te houden met de koperverliezen bij dergelijke lage gelijkspanningen. Omtrent de lengte en draad diameter heb je geen info meegedeeld.
En hoe lang kunnen de pompen continu werken. Sommige kunnen maar 30 minuten per schakelen continu draaien.
