7
Zekering doet het niet
Lama2345
Lama2345
Hey,
Ik wilde deze middag een lamp in onze wc op de eerste verdieping vervangen. Toen ik de stroom daar wilde afsluiten gebeurde er niets, de lamp bleef gewoon branden. Ik probeerde bij een aantal andere lampen op de eerste verdieping de stroom ook eens af te sluiten (allemaal met dezelfde zekering die instaat voor de hele bovenverdieping), maar nergens gingen de lampen uit.
hoe zou dit komen? En hoe kan ik dit oplossen?
alvast bedankt!
gr lama2345
Dat betekent heel waarschijnlijk dat je niet de juiste zekering af zet. Uitzonderlijk heb je een zekering waar het mechanisme faalt en dus niet meer verbreekt. Wel zeldzaam.
Lama2345
Lama2345
0 1 Andere professioneel
Bedankt! Ik denk niet dat foute zekering kan, want ondertussen al alle zekeringen in mijn kast geprobeerd.
En als je de hoofdschakelaar af zet?
1) Als die dan wel uitvalt dan zit je ofwel met een kring die niet afgezekerd is ofwel met een kapotte automaat.
2) Als die nog niet uitvalt dat wordt die kring gevoed van ergens anders
Om het even welk van de 3, haal daar ASAP iemand bij, dat is geen veilige situatie.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Als je nu al u zekeringen eens afzet en je meet dan aan de vertrekkende kant van de zekering. Als er dan nog spanning op staat kun je zeggen dat de zekering kapot is en als je niks meet en er zit nog spanning op de kabel dan zit die ergens anders aangesloten.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Wat ook kan is dat deze kring over meer dan 1 zekering is aangesloten (2 kringen onderling gemixt). Heb ooit 3 automaten moeten afzetten voor een kring zonder spanning te krijgen. In dit geval zeker een professional erbij halen.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Ook al eens meegemaakt dat de stopcontacten van een slaapkamer ook niet konden worden afgezet in een appartementencomplex. Ze zaten op de kast van de buurman.
