Asbest golfplaten vervangen van schuur
19
Soms kun je best ook de platen op voorhand nat maken en tijdens de afbraakwerken regelmatig besproeien .
In plaats van een ladder te gebruiken voor de afbraak, kan je beter een stelling gebruiken. Je staat steviger, veiliger en je materiaal is bij de hand.
Persoonlijke bescherming is een must: handschoenen zijn al genoemd, stevige werkbroek met de nodige zakken( niet flapperend maar vastgenaaid) korte broek of lange broek. Stevige schoenen tot boven de enkel en liefst met veiligheidstip en hiel enof zool. Maar als die tenen al beschermd zijn is al veel. Zeker van asbest ? Draag dan zo'n veiligheidspak dat je daarna weg kunt smijten in de asbestplasticbag.
Werk je met machines is gehoorbescherming een must en ... draag een veiligheidshelm met eventueel een vizier.
Je zweet je te pletter maar liever zo dan een terugslag in je gezicht te krijgen omdat je kettingzaag of slijpschijf tegen een metaalstaaf slaat .
Maak er een gewoonte van om nooit boven je hoofd te werken, maar steeds je handen lager dan je schouders te houden.
Voor platen die rap breken omdat spijs rot zijn gebruiken we so'n gyproc tilwagentje waar we een betonplexplaat hebben op vastgezet. Dat wagentje wordt onder de weg te nemen plaat gereden, naar boven gekrikt zodat de betonplex de te verwijderen plaat ondersteunt en dan maken we die los.
Omslachtig en dan werk je best met 4 man maar op deze wijze hebben we een dakkoepel met lood in glas zonder enige breuk of schade of barst kunnen losmaken, weghalen en recuperen en hermonteren.
Het is in de vakwereld verplicht om zo'n hoogtewerken met 2 man uit te voeren ( dacht vanaf 6 meter ) dit voor de veiligheid. In onze groep ging er nog ene een werkje doen en is naar beneden geslagen, niemand in de buurt en met 2 gebroken polsen kun je dus niet bellen of zelf rijden naar de hulppost, is te voet 2 km mogen lopen tot hij bij de buur was.
En bestudeer samen met je 2de man hoe alles in elkaar zit en vast zit. Maak of bespreek een aktieplan EN spreek duidelijk af wie wat doe!
En het allerbelangrijkste, zorg dat er niemand in de buurt kan komen en maak die periferie groot. Je wil echt niet zo'n dakpan op ne kleine zenne kop laten vallen.
Kijk je verzekering ook even na of je dit mag of je hulp is verzekerd.
Ludo, bedankt voor het zoeken op het internet. Maar dat had ik zelf ook al gedaan. Met de vraag of iemand een tip had bedoelde ik meer, een tip uit eigen ervaring
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Eigen ervaring met wat? Wat is nu juist je vraag?
@ Patrico. Het onderwerp van deze topic is:
dus daar gaat de vraag over of he daar een tip over heb
maar wat wil je speciefiek erover weten????
- Hoe je ze moet losmaken ?
- Hoe zwaar ze wegen ?
- Waar je er mee moet blijven ?
- Of het gittig is en masker moet dragen ?
- Of je het alléén kunt ?
Echt tips zijn er niet, je doet het zelf, of je laat het doen??
@Ludo de vraag was of iemand of iemand een tip had. Niet of iemand Geen tip had. Dus je antwoord wordt niet gewaardeerd. Jammer dat daar geen knop voor is.
Beste Feter, uw antwoord is nogal korzelig ten opzichte van mensen die willen helpen.
Uw vraag is ook zeer vaag gesteld, geen wonder dat er meer info gevraagd wordt.
Maar goed, ik kan met de weinige info wel enkele tips geven:
-draag handschoenen
-gebruik een degelijke ladder
-doe het niet alleen
-zie dat er geen stukken afbreken
-val niet van het dak
-enzovoort enzovoort
Ik weet niet of je hier echt mee geholpen bent maar het is in ieder geval exact waar je om gevraagd hebt.
Korzeligheid is soms te recht. Je kan het in een vraag stellen of in meerdere deel vragen.
Degene die het al gedaan heeft zal zeker de deel vragen niet nodig hebben.
Uw antwoord daarin tegen, daar heb je wat aan. Bedankt daarvoor.
Beste Feter,
Uw antwoord is nog stommer dan de idiote vraag die je eerder stelde..
