7
EPS/XPS op OSB als buitenmuur?
MichelR
MichelR
#Isolatie · 4 jaren geleden
Ik zie ze soms isolatieplaten tegen de stenen gevel langs buiten plaatsen en bezetten. Maar kan dit ook rechtstreeks op de OSB skeletmuur zonder bakstenen of spouw? Of kan dan de OSB nat worden van de regenen?
Opbouw zou dan zijn: gyproc | OSB | pvc-folie | houtskelet & glaswol | OSB | EPS/XPS | lijm/pluggen | bezetting | glasvlies raster | bezetting | verf ?
Welke materialen heb ik nodig?
Je hoeft uiteraard geen stenen muur te hebben om buitenisolatie met crépi te plaatsen.
Maar ik zou het houtskelet anders opbouwen, meer dampopen aan de buitenkant dan aan de binnenkant en dus bijvoorbeeld: gyproc, osb afgekleefd, skelet met isolatie, isolerende houtvezelplaten, minerale crépi.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
kan prima. maar waarom met EPS/XPS ??? omdat dit het meest gebruikte/gekende is??? omdat je aannemer alleen dit product kent???
De houtvezelplaten dat Charel noemt, bestaan zelfs van vele merken: Pavatex, Homatherm, Steico...
iedere eco-bouwgroothandel heeft die!!!
en minerale crepi of spuitkurk ter afwerking omdat die ook dampopen zijn in tegenstelling tot synthetische crepi. (mineraal betekent hier dus gebaseerd op mengsels van kalk, cement, zand)
MichelR
MichelR
0 13 Andere particulier
Geen aannemer, DIY ;)
Die isolerende houtvezelplaten met minerale crepi is toch niet waterdicht, wel?
En om die damp-open te houden mag het vast nooit geschilderd worden, juist?
Art
Art
6 121 Andere professioneel
schilderwerken, tenzij meerdere lagen met acrylaatverf, hebben geen invloed op de diffusie.
Die combinatie is waterwerend wat ruim voldoende. Maar het belangrijkste is dat de minerale crépi, net als een kalkpleister of kalkkalei veel meer dampopen is dan een synthetische crépi en zeker meer dan een cementpleister.
Als verflaag gebruik je dan omwille van de betere dampopenheid ook beter een kalkverf of een minerale verf zoals een silicaatverf. Dus niet de eerste de beste muurverf gebruiken !
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
MichelR, je hebt toch voor een muur niet de waterdichtheid van een zwembadvloer nodig?
Denk je dat ik of charel geen huizen kennen of gezien hebben die metdeze producten opgetrokken zijn en dit hier ter plekke uit onze duim zuigen???
Bouwfysica is een heus vak hoor en jammer genoeg genegeerd door mainstream bouwtechnieken. Steeds meer dampopen naar buiten toe komt regelrecht uit de bouwfysica
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
