Ik kan de patroonhouder niet van de rail verwijderen in de verdeelkast van Masser Klimaat NV.
11
gilberto
gilberto
Ik probeer de patroonhouder die wat beschaden is te verwijderen van de rail in de elektriciteitskas. Dit lukt langs geen kanten ondanks alle stroomdraden zijn losgekoppeld. Zie foto
In het midden zit een heel klein koperen staafje met een inkeping. Daar kan ik niet aan  en hoe hard ik ook trek of wring, het onding beweegt zich niet.
Weet iemand van jullie hoe ik deze patroonhouder los kan maken van de rail?
Nog een vraagje.
Houd er rekening mee dat deze patroonhouder is geplaatst door de firma Masser Klimaat NV IN 1978. Het is wel zo dat ik de vrouw. alvéoles (koperen hulsjes  diam.7mm) zonder problemen kon los draaien en eruit nemen.Maar...... de man.pen alvéoles kan ik niet los draaien of er uit nemen. Blijkbaar zijn deze vastgesoldeerd en zonder schroefdraad voorzien. of zijn ze door de vele jare rotsvast komen te zitten
Dus bestaan er ook man. koperen pennetjes(alvéoles) die je zo als de vrouw. hulsjes diam 7mm  kunt vastschroeven in de patroonhouder?
Ik kan wel penzekeringen van 16 A steken in de vrouw. alvéoles. Dus als ik een patroonhouder kan kopen voor 16 A penzekeringen, die op deze rail kan  worden geplaatst is het weer in orde.
Graar uw hulp hierover.
Grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67924/gilbert-patroonhouder-2-9-juni-2021-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6a2495d7ffd2b74b5ad5454596736ebahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67924/gilbert-patroonhouder-9-juni-2021-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a711d93d6dfbffd53962cd8c889b4bf5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67924/gilbert-patroonhouder-9-juni-2021jpg-goede-afbeelding-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a5cbd5c2d315794aa4d7cbf7584a06b3
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Thanks.
Ja dat is juist er is een speciale tool te koop voor 47 euro in de Brico om deze pennen en bussen te kunnen verwijderen. Dit vind ik veel geld voor een éénmalig gebruik.
Enfin ik heb mijn elektrieker gevraagd om eens uit te kijken naar zo een oude zekeringhouder. Hij komt dikwijls in huizen die worden gerenoveerd, en waar de oude groepkasten worden afgebroken om vervangen te worden door nieuwe moderne elektrische installaties.
grtz,
gilberto
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Geplaatst gaat misschien nog lukken maar wat je elektricien zegt klopt wel, alleen het kastdeksel van deze oude kasten gaat niet over deze automaten wegens de vele grotere hoogte van de automaat. Je zou al een stuk uit het deksel moeten zagen en dan komt de elektrische veiligheid in het gedrang.
Aan de onderzijde van die houder zit een lip waarin je een kleine schroevendraaier kan steken. Die lip kan je naar beneden drukken. Houder komt dan van de rail.
idur
idur
Er bestaan 2 systemen van deze zekeringhouders(zie foto).Afgaande op jou foto denk ik dat het de onderste is.Je ziet hier het lipje waarover RodeRidder schreef.Bij het andere systeem moet je via de frontzijde (zie foto)met een schroevendraaier in de opening het bevestigingssyteem bedienen.Dit gaat niet altijd vlotjes.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67931/img202106101059242-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b4e0814fb1356e15f31e86c108539529https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67931/img20210610105629-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e0bfbc414a3544d8601f7ae744ce74e4
Gaat inderdaad niet altijd vlot. Dikwijls krijg je die schroevendaaier niet in dat lipje omdat draden en vooral toestellen op een onderliggende rail dit bemoeilijken. Dikwijls is het lipje "weerspannig" en plooit niet zoals het moet.
Op de foto lijkt dat hier nog wel mee te vallen.
gilberto
gilberto
Vriendelijk dank voor de aangeboden hulp.
Ik heb ondertussen de twee koperen pennetjes in de zekeringhouder kunnen losdraaien, maar pas als er een deel was afgebroken van de randjes van de statieten omranding omheen de twee koperen pennentjes.
Dan pas kon ik met de langbektang de twee koperen pennetjes los draaien.
Ik heb dan in de plaats van de twee koperen pennetjes twee alvéoles gedraaid die geschikt zijn voor 16 A automatische penzekeringen. Deze alvéoles zijn ook geschikt voor automatische penzekeringen van 6A. De schroefdraad van de alvéoles voor 16 A penzekeringen is hetzelfde als de schroefdraad van de alvéoles voor 2 A smeltzekeringen.
En ook de twee oude vrouw. alvéoles voor de 2A smeltzekering losgedraaid met de schroevendraaier, en er twee nieuwe alvéoles voor 16 A penzekering ingedraaid.
Nu zitten er twee automatische penzekeringen van 6A in de zekeringhouder.
En de luchtpomp van Masser Klimaat NV werkt weer normaal.
Maar omdat de statieten randjes gedeeltelijk zijn afgebroken moet ik dus een nieuwe zekeringhouder plaatsen.Zoniet kan ik problemen krijgen met mijn brandverzekering als er brand uitbreekt of ontstaat in mijn woning door kortsluiting.
Maar waar ik zo dezelfde zekeringhouder nog kan kopen weet ik niet.
Grtz,
gilberto
idur
idur
De pennen en bussen in de zekeringhouder worden normaal verwijderd /geplaatst met een speciale tool niet met tangen en schroevendraaiers zo ontstaan de beschadigingen aan de zekeringhouder. Dit soort zekeringhouder zijn al jaren uit omloop.
gilberto
gilberto
Thanks.
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
Hello,
Als mijn elektrieker geen oude zekeringhouder van Vynckier meer kan vinden, is het dan mogelijk om een nieuwe Vynckier zekeringhouder voor twee automatische penzekeringen van 6A te plaatsen op de rail in mijn groepenkast van Masser Klimaat NV?
Er komen een blauwe draad (rechter conactpunt)en rode draad(linker contactpunt)  langs de bovenzijde in de oude zekeringhouder. Langs de onderzijde komen er 2 blauwe draden in het rechter contactpunt en één blauwe draad in het  linkercontactpunt.
Kan ik deze draden op dezelfde wijze aansluiten op een nieuwe Vynckier zekeringhouder?
Grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67982/gilbert-draad-aansluiting-zekeringhouder-11-juni-2021.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ab17dd5280ceed9441bf91819cb45fa9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67982/gilbert-zekeringhouder-vynckier-20-a-3ka-2polig-curve-c-12-juni-2021.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a675ba33073989890353f8a45d907a97
gilberto
gilberto
Ondertussen is de elektrieker geweest om onze elektrische Daalderop boiler te herstellen. De droge weerstand was doorgebrand. Hij heeft onlangs een oudere elektrische groepenkast moeten vervangen wegens bliksemschade.
Hij zal een zekeringhouder van 2 A meebrengen en de twee smeltzekeringen van 2 A, die ook in deze beschadigde kast zitten,nadat de verzekring langs is geweest om de schade op te nemen.
Een moderne zekeringhouder voor 6 A kan volgens hem niet worden geplaatst,omdat de afstand tussen de rails groter is dan in mijn oudere groepenkast van Masser Klimaat nv.1
De topic mag dus worden gesloten.
Grtz,
gilberto
idur
idur
gilberto
gilberto
Hi,
Dit is volkomen juist wat je schrijft. De elektrieker maakte ook deze opmerkingen. En daarom dat ik voor alle veiligheid een volledige zekeringhouder wil, die geen schade vertoont,zodat de brandverzekering in orde blijft bij een eventuele brand door kortsluiting.
groet,
gilberto
