vervanging chauffageknop
Anne Othon
Anne Othon
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Op de 2de verdieping van ons woonhuis (bouwjaar 1979) is de chauffageknop aan vervanging toe.   Gezien ik eerst te horen kreeg dat het cv water volledig moet afgelaten worden, dacht ik alle andere chauffageknoppen te vernieuwen. Deze werken nog prima.
Verse zuurstof in een oude installatie zou steeds voor problemen kunnen zorgen....
Indien ik slechts één knop wens te vervangen, is het mogelijk alleen het cv water van de 2de verdieping af te laten? Is de methode van bevriezing een optie?  Dank voor jullie advies.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67940/chauffageknop-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0f0dfc97b8d70a7bc9ad2fbfa2a32566
222 1640 Andere professioneel
Laat gewoon je water van de installatie, vervang je radiatorkranen  en zet gewoon terug water op en doe dat tegen het nieuwe stookseizoen, zo ben je binnen de kortste keren van de zuurstof in het cv water verlost
Anne Othon
Anne Othon
Dank u Nick voor dit advies.  Gezien de kost van de werkuren, laat ik nu meteen alle knoppen vervangen (7 stuks) of slechts die ene die stuk is?
Natuurlijk laat je ze best allemaal vernieuwen door kranen die termostatiseerbaar zijn of ze al dadelijk monteren met termostaatkoppen
