Siliconenhars crépi onthecht!
De crépi komt los aan de noord-oost gevel, de zuid-west gevel is nog OK.
Wij hebben "muur / isolatie-pur 8cm / muur / crépi" constructie, de spouw is 2cm.
Op alle muren zowel noord en zuid meet ik tot op 1 meter hoogte ongeveer 60-90% vochtigheid wat 2x zoveel is als normaal (normaal ~40%).
De blauwplint is mechanisch verankerd en 30 cm hoog.
Voor zover ik weet is de waterkering OK. Geen lekkende leidingen ook geen naar de woning toestromend water.
De stukadoor zegt dat de buitenafwerking dampdoorlatend is.
Er is wel geen woningventilatie daar er genoeg kieren zijn en wij voldoende verluchten en bij gebruik van de ventilatie-motor wordt de relatieve luchtvochtigheid te laag en het eiken parket begint te kraken, we zorgen ervoor dat er altijd +- 45% vochtigheid hebben.
De crépi en blauwplint liggen in het verlengde m.a.w. vlak met het buitenspouwblad.
De DPC waterkering is te ver afgesneden en er is ongeveer een 0.5 cm opening/gleuf tussen blauwplint en muur.
Er zijn aluminium stop-profielen van Knauf gebruikt maar er ontbreekt een druiprand.
PH waarde van de cementering is 8 en dus OK.
Lichtgewicht basismortel Knauf LUP 252 [LUP 222]
De aangestelde expert is tot de volgende conclusie gekomen: Onder bepaalde weersomstandigheden komt hemelwater via de open voeg tussen plint en bepleistering , voor dpc in de zone achter de plint terecht. Dit stagnerend hemelwater in deze zone wordt opgezogen in het buitenspouwblad. Een zone boven de plint droogt niet of onvoldoende snel uit. Bepleistering onthecht.
De crépi en mortel is zopas tot 1 meter hoogte verwijderd, en zijn er ook wat gaten aangebracht in de hoop dat de muren kunnen ventileren en uitdrogen.
Deze keer zal de crépie (siliconenpleister) 1 cm verder uit steken dan de muur en deze keer zal er wel een druipprofiel worden gebruikt.
Hopelijk heeft de aangestelde experte het bij het rechte eind.
Ik was van plan om stootvoeg beluchters of roosters te laten plaatsen moest er toch nog teveel vochtigheid in de muren kruipen en zodus de spouw laten ventileren.
Sommige mensen raden dit aan, anderen raden dit ten stelligste af en zeggen dat het ventileren van de spouw echt uit den boze is.
1. Wat is jullie mening i.v.m. het al dan niet plaatsen van ventilatie-roosters of spouwvoeg beluchters?
2. Alsook kan het ontbreken van woning-ventilatie er toe bijdragen dat er meer condensatie is in de spouw?
3. Denken jullie dat de experte het bij het rechte eind heeft? Wat zegt jullie ervaring en expertise?
4. Enig idee hoelang het duurt vooraleer muren met 90% vochtigheid uitgedroogd zijn?
Dank u
Claude
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=db6d79ce597c0b0e5af3bb3f659549fd)
