7
Plat dak met slechte afloop
Boorhamer
Boorhamer
Ik heb een nieuw plat dak laten plaatsen op mijn achterbouw. Het water van het achterste deel van mijn hellend dak komt hier ook op uit, en dit water gaat naar de regenwaterput.
De tuin verspringt na de bouw, en om in de hoek met de muur uit te komen zit het tapgat achteraan in het midden van de breedte van het dak.
Maar enerzijds is dit niet het laagste punt, anderzijds heeft de aannemer hier al zoveel keer zijn eigen werk hersteld (en heb ik vandaag gemerkt dat het nog lekt) dat er een richel is voordat het water in het tapgat kan lopen.
Hierdoor staat de helft van het plat dak na een regenbui onder water en loopt dit niet weg. Op een groot oppervlak is het zo'n 1,5cm diep dat het water blijft staan.
Is er een oplossing om het dak toch nog juist te trekken? Op deze manier ga ik nooit veel regenwater in mijn put hebben, terwijl het toilet en de wasmachine enkel daar op moeten werken.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68188/img20210618100918-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=30eb6ae3bc749c809773afcced33f330
Op zich kan water op het dak geen kwaad op voorwaarde dat het extra gewicht kan gedragen worden.
Het lager gedeelte uitvlakken met mix cement met plantenkorrels (kwestie van gewicht) of isolatie en nieuwe roofing opleggen.
https://www.bol.com/be/p/plantenwinkel-premium-hydrokorrels-8-16-mm-40-l-kleikorrels-plantenkorrels-hydrokorrels-40-liter/9300000040974333/?Referrer=ADVNLGOO002042-G-119438289510-S-1039285400878-9300000040974333&gclid=CjwKCAjwiLGGBhAqEiwAgq3q_qU1SEuyC9hvey6J120SFCGGnw_GAno97J3hd3zxtyMTpDHNVFLWsxoCwpEQAvD_BwE
932 5455 Andere professioneel
Die zogenaamde plantenkorrels, zijn veel te grof om plaatselijke oneffenheden of slechte afwateringen weg te werken. Er bestaan voor dat doel speciale producten die je plaatselijk in dunnere lagen kunt aanbrengen en aandammen.
Elke roofingfabrikant of verdeler heeft zoiets in zijn gamma.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
aannemer moest het opgelost hebben vóór hij de toplaag vernieuwde. Ze willen rap rap rap werken, maar niet goed goed goed....
akkooord dat er serieus wat timmerwerk aan te pas komt om de dakhelling aan te passen richting afvoerpijp. Maar dit ervaar ik toch als een noodzaak bij elk plat dak: en dat schrijft ook WTCB voor: hellingshoek van minimum 2%
Boorhamer
Boorhamer
0 1 Verbouwer
De aannemer heeft niet zomaar het dak vernieuwd, hij heeft de hele achterbouw vernieuwd en zelf dat dak gelegd, maar dus niet goed. En nu zegt hij dat daar niets meer aan te doen valt
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
achteraf kan men daar niks meer aan te doen. tenzij zijn boel afbreken en helemaal opnieuw beginnen. Maar ja dan gaat daar zijn winst en zijn dure uren....
Moest het voor de verzoeningscommissie van de  bouw komen, zou ie allicht niet anders kunnen want die zouden een bouwdeskundige aanstellen en daar zou de aannemer geen verhaal kunnen halen
Vivax
Vivax
8 144 Andere professioneel
De verzoeningscommissie is een buitengerechtelijke expertise die op voorhand door beide partijen dient onderschreven te zijn.
Dus stellen dat de aannemer geen verhaal heeft, klopt niet. Hij is niet eens vragen partij wat noodzakelijk voor een dergelijke expertise.
Ook is een verschijning voor deze commissie niet bindend voor welke partij dan ook.
Men is beter af met een buitengerechtelijke derdenbeslisser of arbitrage, maar ook daar is geen verplichting toe.
indien men van oordeel is dat de werken niet conform zijn uitgevoerd, dient men de aannemer in gebreke te stellen.
bij gebrek aan reactie of oplossing kan men nadien alsnog een procedure starten.
