8
Wasmachine in de badkamer
TimG123
TimG123
Ik verhuur een appartement en in de badkamer staat de wasmachine van de huurders net binnen de zone 1 van de AREI wetgeving.
De rand van de wasmachine staat op 55cm van de doucherand en de regel is 60cm. Er is geen ruimte om ze op te schuiven.
Als ik nu een houten omkasting met deur rond de wasmachine laat plaatsen, is dit probleem dan technisch/wetmatig verholpen of hoe beoordelen jullie dat? De wasmachine staat nog in zone 1, maar er kan geen spatwater meer aan...
Is het (een deel van het) toestel dat niet in zone 1 mag staan of het stopcontact waarop dit toestel is aangesloten? Het huidige stopcontact staat op 90cm, dus ver genoeg.
Mvg
Tim
Zou er niets aan doen, en het laten zoals het is... of de huurder moet een smallere wasmachine aanschaffen..
Wie gaat dit komen controleren ????
En indien er alsnog een controle en een aan of opmerking over zou gemaakt worden kan je alsnog een aanpassing doen dewelke de controleur je zal voorstellen.
Het AREI bepaalt dat het stopcontact zich op minstens 60cm van de badrand moet bevinden. Verder moet deze stroomkring beveiligd zijn met een verliesstroomschakelaar van maximaal 30mA. Over het gebruik van elektrische toestellen in de badkamer zoals tandenborstel, gsm adapter, haardroger, wasmachine of droogkast wordt niets gezegd. De Vlaamse Wooninspectie maakte er vroeger wel een probleem van als een wasmachine binnen de 60 cm van het bad stond opgesteld en kreeg je een aantal strafpunten. In een recente versie wordt die opstelling echter niet meer afgekeurd.
Maar zorg er in elk geval voor dat een verliesstroomschakelaar is opgesteld in de kring.
TimG123
TimG123
0 3 Andere particulier
Wij hebben controle gekregen van Wonen Vlaanderen en er is wel degelijk een strafpunt gegeven op het feit dat de wasmachine (en niet het stopcontact) in de zone 1 staat. Deze controle was 3 maanden geleden, dus nog vrij recent.
U spreekt over een "recente versie". Kan ik ergens nalezen hoe de regels exact veranderd zijn ondertussen? Kan ik ergens terugvinden dat het effectief het stopcontact is dat op min 60cm moet staan en niet het toestel?
De kring is beveiligd met 30mA.
Alvast bedankt voor jullie advies! :)
Tim
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik heb ooit, vele jaren geleden, bij keuring van een nieuwbouw de keuze gekregen was- en droogautomaat weg naast douche of negatief keuringsverslag. De eigenaar had deze daar geplaatst alhoewel er een andere plaats was voorzien. Ik heb enkele weken geleden er nog over gehad bij een keuring (zelfde probleem) en de man zij dat ze alleen nog te letten op de afstand van de stopcontacten en niet de verplaatsbare toestellen.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Recent (2020) werd het AREI herwerkt.
Je kan de nieuwe versie hier vinden
BOEK 1.INSTALLATIES OP LAAGSPANNINGEN OP ZEER LAGE SPANNINGINSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING
DEEL 7BIJZONDERE INSTALLATIES EN RUIMTEN
Hoofdstuk 7.1. Ruimten die een bad of douche bevatten
het elektrisch materieel dat gevoed wordt op zeer lage veiligheidsspanning overeenkomstig de waarden weergegeven in tabel 7.2. Het voedingstoestel voor deze zeer lage veiligheidsspanning moet zich buiten de zones 0, 1 en 2 bevinden;
de vast opgestelde op laagspanning en zeer lage spanning gevoede verlichtingstoestellen, met inbegrip van deze ingebouwd in toiletkasten, bestemd voor plaatsing in badkamers, evenals hun eventueel ingebouwde schakelaars, op voorwaarde dat ze ten minste 1,60 m boven het niveau van de vloer zijn gemonteerd;
de vast opgestelde op laagspanning en zeer lage spanning gevoede elektrische verwarmingstoestellen of ventilatoren van de klasse II, alsookde vast opgestelde op laagspanning gevoede toestellen voor de produc-tie van sanitair warmwater;
contactdozen, elk individueel beschermd door een beschermingstransformator met een vermogen van maximaal 100 W die de scheiding verzekert van de stroombanen overeenkomstig de voorschriften van punt c. vanonderafdeling 4.2.3.3.;
contactdozen beschermd door een differentieelstroominrichting met zeer grote gevoeligheid.
TimG123
TimG123
Ok, dus zoals ik de regels ivm zone 2 lees mag dus inderdaad de wasmachine niet op die plaats staan. De wasmachine is such voldoet niet aan de voorwaarden aan het materieel dat enkel toegelaten is in zone 2.
Is mijn conclusie correct?
Mvg
Tim
mbbs1024
mbbs1024
Als ik die lijst zie, lijkt het me ook niet dat een wasmachine daar toegelaten is, maar ik ben wel geen AREI specialist of een keurder.
Als je echt zekerheid wil, bel dan eens naar een keuringsorganisme, ik heb dat zelf ook al gedaan als ik aan iets twijfelde, en heb telkens een goed antwoord op mijn vragen gekregen.
Het AREI is er vooral om mensen te beschermen, en in dit geval tegen electrocutie door aanraking van een apparaat in een vochtige ruimte.
Als je nat bent, is de weerstand van je huid laag, en kan er makkelijk stroom door je lichaam gaan vloeien, en als er op dat moment ook een klein foutje in de isolatie of de aarding van het apparaat zit, kan dat slecht aflopen.
