Schimmelplekjes op dampscherm
Robin V
Robin V
#Dak · 4 jaren geleden
Hey iedereen,
Wij hebben onlangs een woning gekocht, bouwjaar 1939, waarschijnlijk volledige gerenoveerd in 2004. Toen wij gisteren de zolder op gingen, merkten we schimmelplekjes op het dampscherm. We vermoeden dat deze redelijk recent of toegenomen zijn. Zou er iemand weten wat de oorzaak zou kunnen zijn, wat de ernst hiervan is en welke oplossingen er bestaan?Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68376/206759703993375414847120122730157546037874n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e5bdbf0dcc32b20f67f254ecab8e7d32https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68376/2083595588499973959161664872106713620646894n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=25014a5850a31d98a7b479ec1669e4eahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68376/2045671575457871099419225767327526453199325n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5ab0bdb883c85da98ea2e32fa68e48b1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68376/20660730512884470848912212158088128866662445n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2c4a5d890214982480b72f5427689310https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68376/2065958723531901561985837553073001982737191n-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8864d4527e126e06498d80aef0399c5e
Zie je de schimmelvlekjes aan de binnen- of de buitenkant van die transparante folie ?
Robin V
Robin V
0 1 Verbouwer
De kant van de isolatie
Dat wil dan zeggen dat er vocht of vochtige lucht is kunnen binnendringen tussen het dampscherm en het onderdak om er daarna nog moeilijk uit te kunnen. In de winter kan je dan condensatie krijgen tegen het onderdak wat dan het koudste vlak is en in de zomer kan je dan condensatie krijgen tegen de binnenkant van de getoonde folie omdat daar dan het koudste vlak is bij hogere buitentemperaturen.
Dat vocht in de isolatieruimte kan verschillende oorzaken hebben waaronder :
Een lek of lekken in het dak en onderdak waardoor de isolatie bij regenweer wordt bevochtigd.
Een te dampdicht onderdak waardoor er condensatie kan ontstaan aan de onderkant ervan om zo ook weer de isolatie te bevochtigen.
Een slordig of fout aangebrachte damprem aan de binnenkant waardoor er warme vochtige binnenlucht kan doordringen tot in de isolatielaag om daar te condenseren.
Een combinatie van twee of meerdere genoemde mankementen.
In ieder geval lijkt mij het dampscherm niet perfect luchtdicht te zijn aangebracht.
