9
Vochtig
Stefanie1
Stefanie1
Beste
Vorig jaar had ik een lek in de verwarming onder de vloer.
Er is een vochtigheidsgraad van soms 72%, moet ik mij hierover zorgen maken?
Nu vraag ik mij af of er een waterlek zou zijn maar aan de teller is niets te zien.Kan dit?
Heb wel vocht in de muur omdat deze bezet is onder de plastiek
Op enkele plaatsten is er een barstje in tegel maar deze zijn ook van 1984
Ik hoor het graag
Hoeveel is de prijs om nieuwe vloer te leggen 110m2, alles is op gelijkvloers
Wanneer je toch van plan bent een nieuwe vloer te leggen. Waarom dan niet alle leidingen vervangen, zodat je daar zeker van bent.
Stefanie1
Stefanie1
0 17 Verbouwer
Een idee hoeveel nog de kost hiervoor is.
Gelijkvloers nog 100m2
Vivax
Vivax
8 144 Andere professioneel
Je wilt dus je vochtprobleem "oplossen" door een nieuwe vloer te leggen?
Onnodig te zeggen dat dit natuurlijk nooit een oplossing kan zijn.
het spreekt voor zich dat een rel. vochtigheid van 72% een sterke indicatie is van een onderliggend vochtprobleem en dat dit natuurlijk niet hoeft te komen van een drukleiding (waterteller).
Waarom laat je dit niet oplossen door een (deftig) lekdetectiebedrijf?
Een rv van 72 % hoeft helemaal niet te betekenen dat je ergens met een lek zit. En dus is voorlopig het inschakelen van een lekdetectiefirma volgens mij niet aan de orde.
Die betrekkelijk hogere RV kan verschilllende oorzaken hebben waarbij het in vele gevallen dan gaat om een onvoldoende ventilatie van de woning samen met een redelijk hoge vochtproductie te wijten aan leefgewoonte's of het aantal inwonenden.
Je zegt ook dat er gepleisterd is tot onder de plastiek (waterkering ?) en dat je daardoor vochtige muren hebt. Je zal op zijn minst dat al moeten oplossen, want ook dat kan (mede) oorzaak zijn van de verhoogde RV.
Het zou meer duidelijkheid kunnen geven indien je zou kunnen beschrijven hoe de woning wordt geventileerd, met hoeveel personen (+ grotere dieren) er in de woning wordt geleefd, hoe vaak en hoeveel er wordt gedouchet, waar de vochtvlekken op de muren zich vooral voordoen enzovoort.
Ook foto's van de probleemplaatsen zouden nuttig kunnen zijn.
Hoe meer informatie je kunt geven hoe meer kans op een juiste diagnose.
Dat staat toch nergens in zijn vraag, dat een nieuwe vloer komt om het vocht probleem op te lossen.
Onnodig te zeggen dat Vivax natuurlijk goed moet lezen ;-)
Vivax
Vivax
Tis maar hoe je het leest: TS vraagt nergens hoe zijn vochtprobleem moet opgelost worden, maar wel tot tweemaal toe wat een nieuwe vloer kost.
Hij vraagt of de hoge vochtigheid een probleem is, de rest is alleen extra info. Dat vocht is opzich geen probleem, maar door de extra info (zoals: ik ben eigelijk van plan de vloer te vervangen). Krijgt hij ook antwoorden, wat je tegelijk met de nieuwe vloer kan doen  zoals leidingen vervangen om zeker te zijn.
En hij vraagt de prijs van een nieuwe vloer, de kosten van de leidingen zullen zeker meevallen wanneer je het zelf doet.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
