Regenwaterleiding splitsen (Aanzuig regenpomp)
7
Geyzes
Geyzes
#Sanitair · 4 jaren geleden
Bij het bouwen van onze nieuwbouw enkele jaren geleden werd ons een regenwaterrecuperatiesysteem aangeraden met een stille zuinige pomp.
De MAM Eco Magic Pomp, stil en zuinig... nadeel slechts 10l/min en geen mogelijkheid tot sproeien van de tuin.
Ondertussen is de tuin dus wel sproeiklaar en wil ik graag een andere pomp voorzien.
Beste oplossing lijkt ons een DAB-pomp bij te plaatsen om de tuin te sproeien. Hiervoor zou ik een 2de aanzuigleiding kunnen voorzien in de regenwaterput en zo aansluiten op de buitenkraan, maar ik vraag me af of ik de bestaande aanzuigleiding mag splitsen (met een T-stuk) en zo verder mag gaan naar de nieuwe DAB-pomp?
Het risico dat ik bedenk is dat de DAB-pomp de klep in de ECO magicpomp zou storen?
Mijn vraag dus:
Ter info: beide pompen komen onder het (hoogste) aanzuigniveau van de waterput te staan.
222 1640 Andere professioneel
Handmatige kranen is zeker een goed idee, ze zijn niet nodig indien je terugslagkleppen goed blijven werken maar dat is geen garantie, dus ik zou ze ook  zetten. Als je een pomp bijplaatst voor besproeiing,  plaats er dan een met presscontrol en niet met een vat, in geval je regenwater op is zal de pomp in veiligheid gaan en met een vat zal deze blijven draaien en kunnen verbranden
Hou er rekening mee dat zelfs een kleine pomp rond de 2400 a 3000 liter per uur pompt en met een put van 10000 liter zou je na 4 uur reeds zonder zitten. Voor je huiselijk gebruik zal je dan omschakelen op drinkwater maar voor buiten heb je dan niets meer
Succes
In principe is dat mogelijk mits de juiste hulpstukken.
Ik zou dan wel vlak na die splitsing op beide richtingen een afsluitkraan plaatsen waarbij je dan slechts die kraan openzet waarvan je de pomp wilt gebruiken.
Constant beide pompen in bedrijf houden zal problemen geven.
Echter ik vraag me af waarom je dan niet gewoon die te kleine pomp vervangt door de zwaardere en alles voortaan op die zwaardere aansluit. Twee pompen op hetzelfde regenwater heeft toch geen zin ?
Geyzes
Geyzes
0 2 Andere particulier
Ik zou enkel de buitenkraan op de nieuwe pomp aansluiten.
het binnenshuis gedeelte (wasmachine, toiletten) mag gewoon op de stille regenwaterinstallatie met omschakeling blijven staan.
reden is kostprijs en geluid. Het verwijderen van de oude en vervangen van de nieuwe komt neer op een installatie van 1000 euro vervangen door een installatie van zelfde prijscategorie. Extra dab-pomp vanaf 150-300?
bovendien blijft zo bij het wassen en vullen van het toilet het geluid minimaal.
zonder handmatige kranen is af te raden denkt u?
bedoeling is dan wel het gebruik van beide pompen gelijktijdig zoveel als mogelijk te beperken. Wassen en sproeien valt goed af te stemmen, toiletgebruik iets minder...
Succes
Geyzes
Geyzes
Bedankt! Duidelijk antwoord ik zoek het even uit.
onze put bevat zo'n 27000 liter en de tuin is niet erg groot. Maar ik neem het mee !
Even wal cijfers ( theorie) hoeveel water planten elk nodig hebben.
Deze waardes zijn voor elke dag als de temperatuur meer is dan 25°
Gazon : tussen de 3 en de 5 liter per vierkante meter per dag.
Haagplanten klein ( tot 1 meter ) gaande van 4 liter tot 8 liter per lopende meter per dag.
Vaste planten , varen sen siergrassen : tussen de 5 en de 10 liter per vierkante meter.
Struiken klimplanten .. 15-25liter per dag
bomen kleine aanplant cc 30-80 liter per dag, grotere aanplant 80-250 liter per dag.
Opgelet , een tuin die elke dag besproeit wordt gaat zich daar naar toe richten.
Een gevolg hiervan is dat planten ondiep wortelen en zelf neit meer aktief op zoek gaan naar water in de ondergrond. Op het moment dat er een zomerverbod is op watergift aan planten en zo meer kan dat leiden tot een versneld afsterven van aanplantingen.
Dat is wel erg groot voor een particuliere woning !
De tuin is niet erg groot zeg je, maar hoe groot is dat dan ? In de meeste gevallen hoef je helemaal nooit te besproeien en zou je bij gelegenheid al voldoende kunnen hebben aan een dompelpompje met tuinslang en sproeier dat je bij uitzondering eens in de put neerlaat.
