Mag mijn buur zijn haag zo hoog laten groeien dat mijn slaapkamerraam niet meer zichtbaar is?
9
bacardi
bacardi
#Tuin · 4 jaren geleden
Mijn slaapkamerraam is gelegen in de tuin van de buur. Dit raam is bij het oorspronkelijke  bouwen van de woning in 1960 geplaatst. Ik woon  hier nu bijna 2j, heb speciaal matte folie op mijn raam gehangen om geen doorkijk te hebben, er hangt ook een vast vliegenraam in en mijn venster staat meestal op de kiep. Nu heeft mijn buur zijn haag die trouwens niet op 50cm aangeplant staat, zodanig laten groeien dat mijn volledig raam afgesloten is en ik zo goed als geen daglicht meer in mijn kamer heb. Ik heb het hem vriendelijk gevraagd om de haag wat korter te snoeien maar hij weigert en dreigt ermee stappen te ondernemen zodat ik mijn venster zal moeten weghalen. Kan hij dat doen? In zowel mijn aankoopakte als zijn aankoopakte staat hier niks over vermeld, ik heb info genomen bij de notaris en bij stedenbouw en zij vinden hierover niks terug. Wat zijn mijn rechten voor deze haag? Mag ik eisen dat hij ze laagsnoeit? Ze verplaatst? Hij spreekt ook om dan maar een houten paneel te plaatsen voor mijn raam, kan hij dat? Indien ja, op welke afstand en welke hoogte?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68502/20210702122149-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=93db658acd76b468c47bc761d194fc7b
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Waar ligt de scheidingslijn? Staat jouw muur op de scheiding? Waar situeert het raam zich? Hoe ver staat de haag van de erflijn?
594 3518 Andere particulier
Op je foto zie k alvast geen matte folie.  ....  Er is geen geacteerde erfdienstbaarheid dus je buur mag z n haag laten groeien.  Probeer overeen te komen  met deftige anti-inkijk folie.  Lukt dit niet dan zit je in t donker.  Verkrijgende erfdienstbaarheid is hier niet aan de orde.
Om dat te kunnen zien staat het raam te ver open, ik denk dat de foto alleen de haag laat zien
bacardi
bacardi
0 3 Andere particulier
Tuurlijk dat je geen matte folie ziet, ik heb het raam speciaal open gedaan voor de foto.
Dus volgens jou lag hij zijn haag tegen mijn raam laten groeien, zijn haag staat niet eens op 50cm afstand??
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68526/20210702122119.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6f355d1b23e15f46e64569296c69a476
bacardi
bacardi
Mijn muur staat op de scheidingslijn, zijn haag is aangeplant tegen de muur, niet op de wettelijke afstand van 50cm
Patrico
Patrico
En hoe lang staat de haag?
Er zijn hier verschillende zaken die hier door elkaar spelen. Ik probeer ze even op te splitsen.
1 ) Muur op de scheiding gebouwd ( op de perceelgrens) mag en wordt toegestaan ( halfopen bebouwing of ... )
Echter in een muur OP de perceelgrens mag er geen ramen zitten die uitzicht geeft bij het aanpalend perceel. Dit mag wel als het raam en muur minstens 3 meter van de grens staat. Soms wordt er een afwijking hierop toegestaan maar dan is er sowieso de verplichting om dit raam ondoorzichtig te maken met folie of met gehamerd glas. De mogelijkheid om het raam te kunnen open in kip of volledig zal nooit toegestaan worden.
Het enigste wat in uw voordeel spreekt is dat dit reeds van de jaren 60 is. ... maar een vrederechter kan de wet strikt toepassen en u aanmanen om het raam te dichten of onherstelbaar te sluiten of ondoorzichtig te maken.
Opgelet er is een verschil in de wetgeving betreffende zichten en lichten. In dit geval is het belangrijkste licht en niet uw (uit)zicht.
2 Aanplanting van een haag.  Mag met onderling akkoord op de perceelgrens gezet worden. Indien dit door overlating is gebeurd ( de vorige eigenaar was hiermee akkoord) dan blijft dit akkoord van toepassing.
Enkel bij weigering van toestemming moet een haag op dewettelijek afstand van 50 cm van de perceelgrens geplaatst worden ( midden stam)  Het is niet duidelijk hoe lang deze haager al staat.
Er is alleen een verplichting dat een haag op de scheiding of op 50 cm tot een hoogte van 2meter mag uitgroeien. Indien de haag dus hoger wordt dan 2 meter kun je dus eisen dat die terug naar 2 meter hoog gesnoeid wordt.
3 Een gesloten afsluiting ( panelen of wand ) mag in overleg op de perceelgrens opgetrokken worden of op volle eigendom ( dit wil zeggen op bv 10 cm van de grens. Maximum hoogte is 2 meter en dit voor de zijstroken en tot 30 meter achter de bebouwing.
4 Je schrijft dat over dit raam niets staat in de aankoopaktes, noch in de notariele aktes, noch op stedebouw.... met andere woorden dit raam is illegaal gestoken en daardoor sta je in een zwakke positie. Het is niet omdat dit gedoogd wordt dat dit wettelijk in orde is.
Je vragen : rechten voor die haag ? Nihil, je kan enkel rekenen op de goodwill van de eigenaar.
Eisen dat hj ze laag snoeit. Enkel als deze haag hoger komt dan 2 meter kun je je eis gegrond maken.
Verplaatsen zou je kunnen eisen als je kunt aantonen dat deze haag is gezet zonder je akkoord en zoonder overleg met de buur. Maar als deze al meer dan 30 jaar daar staat komt de verjaring er ook nog eens bij kijken.
Ja hij kan op zijn perceel, op volle eigendom, op 5-10 cm van de perceelgrens  een gesloten paneel plaatsen van maximum 2 meter hoog.
Belangrijkste is dus om eerst eens te kijken wat er allemaal vanaf de jaren 60 uitgespookt is met deze gronden ... waren die misschien eerst van 1 eigenaar en dan verkaveld ?
Dus stel een notaris aan om in de historiek te duiken ... maar het kan dan ook uitdraaien dat jij je raam moet dichtmetsen.
932 5476 Andere professioneel
Wat er al dan niet wettelijk wordt toegestaan of verboden, zelf zou ik op die manier geen raam willen !
Volgens mij mag je al blij zijn dat er een haag voor staat, zo heb je tenminste nog iets van licht en lucht via dat raam. Men mag een schutting van 2 meter hoog plaatsen tot tegen de perceelsgrens, tot tegen uw muur dus, wat er op neer komt dat uw raam volledig wordt dichtgemaakt.
Afhankelijk van de historiek van uw woning zou het best ook wel eens kunnen dat men van u kan eisen om het raam definitief dicht te maken.
Gras maaien verboden op zondag? Ontdek 4 andere klussen voor je gazon!
Wist je dat grasmaaien op een zon- of feestdag in sommige gemeenten verboden is? Ontdek vier geluidloze klussen om je gazon te onderhouden!
Een wadi in je tuin aanleggen? Zo kan je regenwater slim laten infiltreren
Met een wadi in je tuin kan je regenwater op eigen bodem laten infiltreren. Ontdek meer over de voordelen en hoe je zelf een wadi kan aanleggen.
Nat of droog weer? Tips voor een flexibele zomertuin
Maak je tuin flexibel! Tips voor je gazon, planten en waterbeheer om zowel droogte als langdurige regenval probleemloos te trotseren.
