Regelgeving rond schouw condensatieketel (28 KW)
pigpower
pigpower
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Onze condensatieketel dient vervangen te worden. De schouw zit momenteel aan een zijmuur, en volgens 1 firma te dicht bij een deur zodat zij zeggen verplicht te zijn een schouw tot boven het dak van de woning te plaatsen.
Een andere firma zegt dat er vanuit CERGA een richtlijn is gegeven dat voor ketels tem 28KW de 2-meter regel niet opgaat en dat er dus geen probleem is.
Als ik dan terug contact opneem met firma 1 zeggen ze dat de regelgeving dezelfde is voor alle ketels.
Weet iemand hier hoe het juist zit.
Het betreft een regel dat schouwen van ketels niet dichter dan 2 meter bij ramen (die open kunnen) en deuren mag zijn om te vermijden dat CO2 terug binnenkomt.
222 1641 Andere professioneel
Zoals Ludo zegt, Indien je dezelfde rookgasopening zou willen gebruiken voor een condensatieketel, moet je de verdunningsfactor laten berekenen. Voor het berekenen ervan bestaan er 17 verschillende situaties, er moet dan bekeken worden welke situatie voor jou van toepassing is en aan de hand van die situatie en het max vermogen van je nieuwe ketel. Bij je oude ketel was dit niet nodig omdat deze altijd op vol vermogen draaide maar een condensatieketel gaat modulerend werken, vanaf 6 kw tot het maximum en alles ertussen.
pigpower
pigpower
0 39 Andere particulier
Bedankt voor het antwoord.  Onze vorige ketel was ook al een condensatieketel.
Die NBN B 61-002 is blijkbaar verstrengd in 2019.
Weet 1 van jullie of er zoals 1 van onze 2 loodgieters zegt er in 2020 een richtlijn is uitgevaardigd die ketels met een vermogen <=28KW vrijstelt?
Neen, die zijn alleen vrijgesteld van 2 jaarlijks onderhoud indien ze minder of gelijk aan 20 kw zijn voor alle vermogens gelden dezelfde regels als het over de verdunningsfactor gaat
Verwarming bij renovatie: welke verwarmingsmethode kies jij?
Een oude verwarmingsketel is een grote energieverslinder. Er zijn heel wat alternatieven die je stookkosten drastisch kunnen terugdringen.
De warmtepomp van morgen werkt op de lucht die we uitademen (en uitstoten)
Ontdek waarom de warmtepomp op COâ‚‚ de toekomst is. Expert Thijs Van den Brande van Daikin legt uit hoe ze werken aan de warmtepomp van morgen.
Zo kies je de beste houtpellets voor jouw pelletkachel volgens een expert
Ontdek welke houtpellets het beste zijn voor jouw pelletkachel en waar je op moet letten bij aankoop, volgens Stûv-expert Merckx.
