9
1.5mm gebruikt ipv 2.5mm
JanDovie
JanDovie
bij het plaatsen van de schakelaars merkte ik op dat de toevoerkabel (van de zekeringskast) naar de kamer 1.5mm is, kan ik dit enkel oplossen door 2.5mm te steken of de zekering verlagen?
met vriendelijke groeten
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Als op deze kring alleen verlichting staat is 1,5mm² voldoende,afgezekerd met automaat 16A(maximaal).
Wanneer de schakelaar voor het licht zorgt, geen probleem dat mag 1,5. Stopcontacten moeten 2,5 hebben. Het is wel zo dat er in een circuit maar één soort dikte gebruikt mag worden.
En om te weten of de zekering verlaagd moet worden, welke zekering zit er nu in??
Heb je hiervan een bron?
idur
idur
Ik moet je hier wel tegenspreken, want een verlichtingskring met 1,5mm2 vertrek aan de zekeringen mag perfect verderop met 2,5mm2 uitgevoerd worden. Alleen bij verlaging van sectie van de draden moet er een zekering geplaatst worden.
594 3518 Andere particulier
Gemengde kringen (stopkontakten en lichtpunten) moeten volledig in 2,5 mm2 uitgevoerd worden en afgezekerd zijn op max 16A automaat indien enkelpolige schakelaars gebruikt worden.
Bij een installatie die k ooit laten keuren heb was stroomafwaards (na de stopkontakten) een zekeringkastje geplaatst om naar 1,5 mm2 te gaan voor de verlichting.  Keurder deed daar moeilijk over omdat - zei hij - er geen zekeringkastje in een stroombaan mocht zitten.  Heb al eens gezocht in AREI maar die regel nog niet teruggevonden.
Idd. Wat niet mag is afzekeren op een hogere waarde dan die sectie toelaat. Er staat echter nergens in het AREI dat je de volledige kring in dezelfde sectie moet uitvoeren, wat niet wegneemt dat ik dit eerder slecht vakmanschap vindt.
idur
idur
Slecht vakmanschap vind ik er wel over.Ik ben ook geen voorstander van het mixen van 2 draadsecties maar ik heb het al wel gedaan.Als bij de laatste gedeelte van een verlichtingskring je rode kleur op is en je hebt geen extra doos meer gaat er 2,5mm² in ,maar dan ook al andere draden 2,5mm².
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Klopt niet wat u zegt ge moogt perfect bij verlichting met 6mm² vertrekken op een automaat van 16A en later in dit circuit de sectie verlagen tot 1,5mm². Dit is nu wel een grof voorbeeld maar dit mag perfect ivm als de kabellengte te lang is dus dan moet er ook geen extra zekering geplaatst worden.
