Leiding naar ondergrondse garage
Paul VdC
Paul VdC
Ik heb een appartement op de 5de verdieping. Meterkast staat in de kelder, zekeringkast op het appartement.
Ik heb ook een ondergrondse garage in het zelfde gebouw, en zou daar een leiding willen naar toe trekken, aangesloten op mijn meterkast (aansluiting via de zekeringkast op het appartement is geen optie).  De kablering tussen meterkast en standplaats is geen probleem.
Hoe moet die aansluiting gebeuren ?  Via een ingreep in de meterkast en een bijkomende (kleine) zekeringkast ?  Of een andere manier ?  Ik ben geen elektricitietskenner.
Hoe dan ook, moet Fluvius hierin tussenkomen, of kan het werk uitgevoerd worden door een gecertificeerd elektricien ?
En wat zou ongeveer de kost zijn ?
de prijs kom je makkelijk achter, vraag wat offertes. En Fluvius werkt tot de meter. En de “her” keuring na de werken niet vergeten.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Het verwonderd mij al dat er geen elektriciteit in je garage anwezig is? De vele appartementen die ik bezocht ( zelfs van de jaren '70) hadden die.
Heeft de meterkast een aftakdoos boven de meter (of onder) waar de voedingskabel naar je appartement vertrekt? Dan kan ja van daaruit een kabel trekken naar een nieuwe zekering kastje, aardlekautomaat en zekeringen te bepalen in functie van gebruik.
Zefs door niet electricien kan dit gelegd worden. Is het de bedoeling van alleen licht en een stopcontact om bvb. stofzuiger aan te sluiten, dan is 2,5m² genoeg, ( wat is de afstand tussen meterkast en garage, je zou mogelijks een zwaatrdere kabel moeten leggen i.v.m. kabelverliezen op grote afstand) ga je een wasmachine of ander groot apparaat installeren, kijk wat het vermogen van dit toestel is, en bapaal de doorsnede van de draad daaraan, inclusief waarde van de zekering en aardlekautomaat
Succes
T
594 3518 Andere particulier
De voedingskabel (kabel die vanaf de teller naar je zekeringkast loopt) moet onderbroken worden.  Er moet een zekeringkastje geplaatst worden met daarin het 300mA differentieel,  de zekering(en) voor de garage en een zekering met de aansluitwaarde waarop de kabel die naar boven gaat afgezekerd wordt.
Daar je in de medeëigendom werken wil uitvoeren moet je de toelating vragen aan de medeëigenaars. Dus een agendapunt voor de volgende vergadering.
Is er plaats naast of boven de teller om een zekeringkastje te plaatsen?
Paul VdC
Paul VdC
0 1 Verbouwer
Bedankt Technoman en Kris M.
Er ligt in de garage (eigenlijk een standplaats in een groter complex) wel elektriciteit, maar die is aangesloten op de teller van de gemene delen.  Vandaar mijn plan om een 'privé'-aansluiting te realiseren.
Een aftakdoos van de voedingskabel is er niet, maar is wel ruimte om die te plaatsen.
Ik begrijp dat voor de installatie Fluvius niet hoeft tussen te komen, en ik het kan uitbesteden aan een bevoegd elektricien.
En inderdaad na akkoord van de vereniging van medeëigenaars.
Paul
