Kruisschakeling
Semmeke
Semmeke
Wij renoveren een appartement en willen alle schakelaars vervangen. Dit is gelukt tot aan de overloop. Deze heeft 4 schakelaars , 1 wisselschakelaar en drie (kruis)schakelaars,En daar zit het probleem,er zitten maar 2 draden in elk potje, hoe kan ik dit oplossen.ik kan de lampen wel aansteken met de wisselschakelaar maar wat doe ik met de overige potjes met slechts 2 draden?
Marc
594 3518 Andere particulier
Op een kruisschakelaar komen 4 draden toe.  Zijn t niet gewoon drukknoppen die een impulsrelais in de kast aansturen ?
Wally999
Wally999
2 27 Andere particulier
Lijkt mij een rare kruisschakeling.  Bij een kruisschakeling zijn de eerste en laatse schakelaar wisselschakelaars en de schakelaars daartussen kruisschakelaars. Aan een wisselschakelaar worden drie draden aangesloten, aan  een kruisschakelaar vier.  Daar je spreekt over twee draden denk ik ook drukknoppen die een impulsrelais aansturen.
Semmeke
Semmeke
0 2 Andere particulier
Het waren inderdaad drukknoppen met 4 klemmen waarvan telkens 2 klemmen verbonden waren met een bruggetje.
Semmeke
Semmeke
Het waren inderdaad drukknoppen met 4 klemmen waarvan er telkens 2 verbonden waren met een bruggetje
