17
Beton kelder condenseert in zomer
Boogieman
Boogieman
#Fundering · 4 jaren geleden
Mijn betonkelder condenseert in de zomer.Er is nochtans genoeg verluchting en ik laat deze ook nog eens snachts verluchten. Na de zomer is dit ook weer voorbij. Mijn buurman heeft ongeveer dezelfde grootte betonkelder met zelfde hoeveelheid natuurlijke verluchting maar heeft hier weinig tot niks last van. Verschil tussen hem en mij is dat er bij hem een mangat is voor naar zijn kruipkelder te gaan.Mijn vermoeden is dan ook dat er gecondenseerde lucht binnenkomt vanuit zijn kruipkelder , want die is wel kletsnat .Eens voorgesteld voor een test en we hebben deze opening eens zogoed als afgesloten deze zomer.Was snel terug open moet ik zeggen.Wil nu eens hetzelfde principe gaan proberen.Een gat maken/boren in de muur naar kruipkelder en daar gekoelde gecondenseerde lucht naar binnenhalen. Liefst via een pvc buis die buitenlucht aanzuigt. De lucht zou daar dan moeten in afkoelen en condenseren voor ze in de kelder terechtkomt. Water in de buis zou moeten afgelaten worden via een gaatje in de kruipkelder. Wat vinden jullie van dit idéé? Of zou alleen een gat waardoor de lucht door kan genoeg zijn?
Er zijn makkelijkere manieren , dat weet ik.
Maar een ontvochtiger bv kost veel geld aan stroom door de jaren heen.
Ik wil liefst een natuurlijke oplossing .
Mvg Nico
Vivax
Vivax
8 144 Andere professioneel
Een kruipkelder dient wettelijk/bouwtechnisch verlucht te worden, dat is bij jou dus niet het geval?? Dan heb je een stolpconstructie en dan weet iedereen (of toch bijna iedereen, dat zal meteen blijken ) dat je condensatie hebt...onvermijdelijk.
dan moet je niet verder zoeken.
Beste Nico,
Uw gedachtengang lijkt me best interressant om over door te denken.
Het is een typisch probleem bij kelders en kruipkelders dat daar in de zomer condensatie optreedt tegen de koude wanden. Sommigen kiezen er daarom voor om in de zomer de kelderverluchting af te dichten, het is immers de warme buitenlucht die in de kelder gaat condenseren tegen de koude keldermuren. Verluchten werkt op dat moment dus contra- productief.
Uw redenering en die van uw buurman is dus dat je de binnenkomende warme buitenlucht eerst laat passeren door de kruipkelder zodat die daar zijn vocht kan afstaan als condensatie tegen de koude wanden van de kruipkelder om vervolgens met een veel kleinere relatieve vochtigheidsgraad in de kelder te worden getrokken. Minder vochtige lucht zal daar dan ook minder condensatie kunnen opleveren.
Het klinkt logisch.
Ik denk dat je dan best enkel een ruim gat of stuk buis maakt van kruipkelder naar kelder en een gat of buis met hetzelfde debiet van buiten naar de kruipkelder, beiden als instroom van buitenlucht. Dit om zoveel mogelijk condensatieoppervlakte te behouden in de kruipkelder. Ook moet je dan een gat of buis met hetzelfde debiet van kelder naar buiten voorzien als uitstroom van de kelderlucht waarbij je zeker moet verhinderen dat de lucht andersom kan stromen. Dus misschien moet je op de in of de uitlaat dan een ventilator zetten om de lucht in de juiste stroomrichting te dwingen.
Boogieman
Boogieman
0 2 Andere particulier
Ben Verkeerd begrepen geloof ik. Kruipkelder is ook verlucht . Alleen heeft die bij mij geen toegang naar de beton kelder. Daarvoor is er een mangat voorzien buiten. Dus zowel betonkelder is verlucht als kruipkelder ernaast. Alleen mag de kruipkelder condenseren natuurlijk.
Dat had ik inderdaad zo begrepen, je hoeft dus enkel een doorvoer te maken vanuit de kruipkelder naar de kelder en vervolgens vanuit de kelder naar buiten en de lucht enkel in die richting laten stromen.
Vivax
Vivax
Geen enkele kelder mag condenseren, dat is de basisvereiste. Indien wel condensatie, dan is de verluchting ontoereikend anders kan er onmogelijk condensatie optreden.
de logica zelver.
Logisch is dat warme vochtige lucht (buitenlucht in de zomer) condensatie zal veroorzaken op koude vlakken zoals de wanden van kelders en kruipkelders.
Vergelijk het met de condens die in de zomer ontstaat op een fris getapte pint bier. Ook daar wil dat niet zeggen dat de verluchting in het café ondermaats is.
Condensatievorming in een kruipkelder kan ook hoegenaamd geen kwaad.
In een kelder kan dit enkel vervelend zijn voor daarin gestockeerde materialen die niet tegen vocht kunnen.
Vivax
Vivax
Zo koud zijn die muren in een kelder niet. Kan je niet vergelijken met een pint van 6 graden Celsius.
en dat het schadelijk is voor een huis (de hoger gelegen onverwarmde slaapkamers) is algemeen geweten.
hoge dampdruk gaat nr lage (de onverwarmde ruimtes ) en daar krijg je oppervlakte condensatie en schimmel.
Koud is relatief hé Vivax , de keldermuren zijn meestal zo rond de 12 ° en dat is koud genoeg om condensatie aan te trekken.
Trouwens, of er nu condensatie tegen de muren hangt of niet, daarmee verhoogt de dampdruk in de kruipkelder niet, ik denk dan eerder aan het tegenovergestelde. Na condensatie zit er immers minder vocht in de lucht en dat is precies waarom TS en zijn buurman op het idee kwamen om die minder vochtige lucht in de kelder binnen te trekken.
Vivax
Vivax
Condensatie verandert niets aan de rel. Vochtigheid. Er zit niet meer of niet minder in.
er kan gewoon niet meer bij en dat "overtollige"condenseert.
koud is helemaal niet relatief: het dauwpunt is een welbepaalde temperatuur die bepaald wordt door de temperatuur van de lucht en de rel. vochtigheid.
Hoe denk je dat een bouwdroger werkt ?
Simpel: door het vocht uit de lucht te laten condenseren tegen koude elementen waarna het daarvan afdruppelende vocht wordt opgevangen en afgevoerd. Hoe langer je dat principe toepast hoe droger de lucht wordt.
Je kan dus een kelder droger maken door het vocht in de lucht te laten condenseren in een bouwdroger. En dan denk ik dat je hetzelfde kunt bekomen door de condensatie in de kruipruimte te laten gebeuren ipv in dat energieverslindende toestel.
