9
Water via naden van de kelder
Gabriëlla
Gabriëlla
#Fundering · 4 jaren geleden
Wij hebben recent nieuw gebouwd, volledig onderkelderd. Bij aanhoudende regen loopt het water via de naden van de kelder binnen. Waar de regen op de gevel staat, daar loopt het binnen. Aan iedere zijde van de woning. Voor de aannemer is de oplossing een drainage rondom de ganse woning. Ons standpunt is dat een drainage een goede bijkomende maatregel is om de woning niet te fel te belasten met waterdruk, maar dat het de kelder niet waterdicht maakt. Water hoort niet via de naden van de kelder binnen te lopen. Graag jullie advies.
Vivax
Vivax
8 144 Andere professioneel
een kelder hoort bouwtechnisch (wettelijk dus) waterdicht opgeleverd te worden.
dat heeft niets met drainage te maken, dat moet ook zonder drainage natuurlijk.
vraag de bouwplannen op, vraag de foto's op van tijdens de bouw en bezorg me die (via pm).
dan lossen we dat op.
Hoe is de opbouw van de kelder gerealiseerd? Is de vloer een betonnen plaat, een funderingsplaat, waarop dan de buitenmuren (in betonblokken?) gemetseld zijn of is het werkelijk een betonnen kuip?
Gabriëlla
Gabriëlla
0 4 Bouwer
De kelder is volledig gegoten tot aan de welfsels
Gabriëlla
Gabriëlla
0 4 Bouwer
@vivax. Ik heb je een privé bericht gestuurd maar ben niet zeker of het gelukt is.
Vivax
Vivax
Ja hoor, goed ontvangen :-)
932 5478 Andere professioneel
Je hebt uiteraard gelijk, die kelder moet gewoon in zijn geheel waterdicht zijn. Het kan niet zijn dat een drainage hiervoor nodig zou zijn.
Je moet je enkel richten tot de aannemer en de architect om ze ter verantwoording te roepen. Laat u niet met een kluitje (drainage) in het riet sturen.
ICops
ICops
0 4 Bouwer
Wij hebben exact hetzelfde probleem en onze aannemer zegt hetzelfde (draineren). Hoe kan de kelder waterdicht gemaakt worden? Ik vrees dat ik geen foto's heb van tijdens de bouw.
Zoals ik eerder zei, de kelder moet in zijn geheel waterdicht zijn.
Het is zeer vaak voorkomend dat er water binnenkomt via de overgang van de betonkelder en de later hierop aangebrachte vloerplaat met bovenbouw.
Maar ook in vele gevallen is dat slechts een tijdelijk fenomeen dat verdwijnt na afwerking van de buitenomgeving van de woning. In het begin kan immers oppervlaktewater en regenwater zich gemakkelijk rondom de woning verzamelen en, in plaats van er van weg te lopen via een afwaterende verharding, de gemakkelijkste weg zoeken naar de kelder toe. Ook waar er geen verharding komt zal er in de meeste gevallen dan een grondbewerking komen waardoor dat water sneller dieper de grond intrekt.
Het is geen excuus om die keldernaad minder goed te verzorgen, het is gewoon een vaak voorkomend feit.
