Maximale diameter riool
Voor huisaansluitingen worden de 125 en 160 mm zowel in Ultra-3 als in PVC toegepast. Voor hoofdrioleringen zijn de in PVC 200 t/m 630 mm leverbaar in de klassen 41 en 34. De Ultra-3 klassen 41 en 34 zijn in de 200 t/m 500 leverbaar, voorzien van aangevormde mof met manchetafdichting.
Je bedoelt dan wellicht de aparte rioleringsleiding voor regenwater ? Ik denk niet dat door een maximum diameter voor bepaald is maar zoals hierboven al aangegeven zijn buizen van 125 tot 160 wel een maximum wat nodig is voor huisaansluitingen. Vaak wordt hiervoor zelfs maar een buis van 110 mm gebruikt.
Alvast bedankt, maar het gaat ons niet om wat maximaal nodig is. Maar wat wettelijk maximaal mag. Ook om de eerste overstroming van de beek, door het riool af te voeren. En niet door het huis te laten gaan, dus vandaar dat wij de maximale diameter willen weten die wettelijk is toegestaan.
Je probleem zal in praktijk niet zijn om je regenwater voldoende snel naar het straat te brengen, wel dat de straatriolering niet kan volgen.
dat los je niet op met grote buizen van je privé riool of de beek te beheersen.
U mag geen grotere diameter steken dan deze van hett openbaar net.
Is geen wet of een of andere regel maar simpelweg gezond verstand.
Bijkomend :
misschien dat je het probleem op een verkeerde manier wil oplossen .
Bedoeling is niet om het water snel snel snel weg te krijgen want dat verplaats je dit probleem simpel naar een ander en al degene die nu snel snel snel dat water weg willen veroorzaken stroomafwaarts een toevloed van water dat niet verwerkt kan worden.
Kijk maar naar het nieuws.
Volgende tips kunnen misschien in jouw situatie helpen:
Ik lees beek: Is deze geruimd ? IS deze meanderend of kaarsrecht uitgevoerd ? IS ze nog volledig van bron tot monding voldoende opene? Kan deze dieper worden uitgevoerd ? Of zijn er buren die deze hebben ingebuisd of waarbij ze de oevers in L betonelementen of gelijkaardigs hebben opgetrokken.
IS er scheiding van afval, fecaal en hemelwater ? Anders doe dit.
Afvalwaters en fecaalwater kan je weinig aan veranderen want deze worden naar zuiveringsstations afgevoerd maar je kan misschien overwegen om zelf een kleine waterzuivering te construeren.
Hemelwater
Kijk eens wat en waar je hemelwater loopt. Heb je een groendak of stroomt het water vrij ? Loopt het dadelijk weg naar de riolering of heb je een regenput ? Gebruik je deze regenput voor kuiswater, tuinplanten, wasmachine, afwasmachine of zelfs met de nodige 3trapsfilters voor douche en bad ?
De overloop van je regenwaterput laat je die aansluiten op de riolering of breng je die door middel van infiltratie terug op je eigen plekje in de bodem waar het dan kan wegtrekken .
Heb je je voortuin volledig verhard om dat je graag je wagen zo dicht mogelijk bij je deur hebt of kan via de plantjes en struiken het water wegtrekken in de grond of moet het via de straatgoot weg ?
Je achtertuin is volledig beklinkerd of gepolierde beton of betegeld met die keramische tegel of bestaat deze uit een waterdoorlatende of infiltrerende verharding ?
Je gazon is luchtig en geen kunstgrastapijt op een stabilisé verharding? Af e toe prik je gazon eens door, je plantjes staan niet in een boomschorstapijt maar in een luchtige grond met compost ?
Er zijn nog meer van die kleine tips die het water langer vasthouden, de tijd geven om te infiltreren waar eht gevallen is en hergebruikt . Ze zijn geen ingrijpende maatregelen maar wat ik al wel heb gemerkt is dat al die kleine beetjes een reusachtig verschil kunnen maken als je de optelling maakt.
Simpel voorbeeld een gepolierd betonterras geeft 0 liter water /m² /per uur in de bodem.
Een terras uitgevoerd met een beplanking en een voeg van 4 mm op onderbalken en een stabilisé van 100 kg geeft al 10 liter /m²/uur.
Als we dan kijken naar een zandgrond met wat struiken en bomen dan komen we aan een slordige 150liter/m²/uur .
Valtr ooit zoveel water per uur per m² ? Tuurlijk niet , maar het geeft wel duidelijk het verschil aan.
Oja een klein boomke van cc 5-6 meter hoog met een stam dikte van 5 cm neemt al 250 liter water per dag op.
@ Kas wanneer de beek zou ik zeg zou overstromen. Dan loopt nu het water door het huis, naar de straat om via de putten naar het stadsriool te gaan. En niet grotere buis dan de hoofdbuis dat is zo logisch. Ik wilde alleen weten of de wet hier wat over zei. En mijn voortuin is niet verhard, en achtertuin ook niet voor het grootste deel. Maar het tuinpad natuurlijk wel, en dat zal het waterkiezen als weg om naar beneden te gaan.
maak de beek dan ruimer en zorg voor een uiterwaarde van de beek of voor een wadi.
Moeilijk te zeggen zonder te zien wat er nu mis loopt , maar misschien moet je eens praten met de eigenaar verantwoordelijke voor die beek ?
Lees meerOnze toolbox
