Regenwaterpomp filter
Nielsako
Nielsako
#Tuin · 4 jaren geleden
We gebruiken redelijk veel regenwater in de tuin, maar merken dat dit niet altijd even vlot verloopt als met kraantjeswater. Daarom denken we eraan om ergens een filter te plaatsen, maar waar en welke is nog de vraag.
Concreet komen er wel eens wat mosdeeltjes of bladeren in de waterput terecht. Ook wat zand is niet ongewoon. Voor de tuinslang is dit tot nu toe geen probleem, maar bij een roterende sproeier heb ik de indruk dat deze partikeltjes ervoor zorgen dat het water niet altijd door de kleine gaatjes kan, dus staat het sproeiststeem maar wat te druppelen.
Welke oplossing lijkt jullie de beste? Ik loop nogal verloren in alle mogelijkheden online. Watergebruik is enkel voor de tuin en serre, niet in het huis. Geurtjes storen ons niet.
Wij gebruiken het regen water voor de tuin en toilet, geen problemen. Voor onze pomp zit een nylonkous.
Wellicht is de aanzuigleiding in de put een stijve buis of darm die het water opzuigt onderaan in de put.
Als je die aanzuigleiding vervangt door een flexibele aanzuigdarm met op het uiteinde een vlotter, keerklep en filter dan kan dat in dit geval al  meer dan voldoende zijn.
Je kan zo'n aanzuigleiding met toebehoren als volledig set aankopen, je moet die dan enkel nog aansluiten op de bestaande (ingekorte) aanzuigleiding.
Door die vlottende aanzuigleiding zal er steeds water worden aangezogen op zo'n 10 cm onder het wateroppervlak. Het vuil in het water is ofwel drijvend of wel zakkend en dus zal je op die plaats quasi onvervuild water hebben.
Moet je hagen en jonge bomen bij warm weer water geven? Expert geeft advies
Bomen en hagen kunnen bij warm en droog weer afzien. Heeft het zin om ze dan water te geven? We vroegen het aan tuinexpert Bart Verelst.
5 tips voor een diervriendelijke en natuurlijke tuin
Wil jij een tuin die diervriendelijk en natuurlijk is? Ga aan de slag met deze vijf praktische tips van tuinjournalist en groenexpert Marc Verachtert.
Creëer meer privacy in je tuin met een tuinafsluiting: soorten, prijs en voordelen
Een tuinafsluiting bakent je tuin af en zorgt voor meer privacy. We lijsten de soorten op, hun prijs en hoe je een afsluiting in de tuin plaatst.
