Aansluiting kookfornuis
Niels6
Niels6
Kan/mag ik op deze aftakdoos nog een kookfornuis aansluiten? Het oorspronkelijke kookfornuis was hierop aangesloten, maar ik stel mij vragen bij deze manier van aansluiten, voornamelijk waneer er meerdere toestellen op dit circuit tegelijk aan staan ( er zijn namelijk nog enkele stopcontacten aangesloten op dit circuit).
Eigenschappen fornuis:
2x1200 W warmtezones.
1x1800W warmtezone.
1x2300W warmtezone.
Spanning: 220-240V
Aansluitvermogen: 6500 W
Stroom: 2x16A of 1x32A.
Indien mogelijk, hoe kan ik dit best aansluiten?
Zie foto's
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68907/img6950-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=347affa5ffc58b687058350837011eefhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68907/img6942-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=95f6854fa757a2ff1f2d33e260b2ee4e
Wanneer het kan heeft voor mij 1 zekering voor mij de voorkeur. Als dan de spanning eraf is, is hele kookvuur spannings vrij. Dat voorkomt fouten in de veiligheid
Daarkomt dan nog bij, dat is het stroom verbruik wel in tweeën te delen. Zoals je suggereert met 2 maal 16A.
Hoe zijn de vermogens verdeeld tussen L1 en L2?
Niels6
Niels6
0 1 Verbouwer
2 x 16A staat tussen de karakteristieken van het toestel. Ik ben niet zeker hoe ik dit juist moet interpreteren. Hoe zou ik het in dit geval dan moeten aansluiten om tot 2 x 16A te komen ?
Er is helaas geen aparte zekering voorzien voor het fornuis...
594 3518 Andere particulier
Op de foto zie ik drie draden.  Dus monofase (blauw, groen) en aarding (geel/groen)
Dus monofase aansluiten waarbij de (20A automaat) zal afslaan bij te lang piekverbruik.
Een electrisch vuur moet normaliter op een aparte stroomkring zitten.  ...  Deze stroomkring is toch afgezekerd met een 20A automaat ?
Trek best een stroomkring bij vanaf je kast: 6mm2 indien monofase 4mm2 indien 3 fasen.
@ Niels, wat voor electra aansluiting heb je?
