2 wielige trekker met ploeg voor grondwerken
11
JorenM
JorenM
#Tuin · 4 jaren geleden
Dag allen,
Wij zouden in onze tuin een aantal grondwerken willen uitvoeren (fundering tuinhuis, klinker/grindpad, pergola, etc.).
Een mini-graver om deze graafwerken uit te voeren is geen optie want dan wordt heel het gras kapot gereden op de plaatsen waar het niet moet, én wij hebben een trap naar de tuin die de graver niet kan nemen (te hoog + bang dat trap het gewicht niet kan houden).
Omdat het een erg stenige grond is (krijgt er geen spade in), was ik aan het denken om de grond eerst los te maken met een 2-wielige trekker met ploeg (zie foto), zodat het wegschuppen van de grond makkelijker wordt.
Zou dit een goed alternatief zijn om laag per laag los te maken tot ik de gewenste diepte heb bereikt, of gaat dit niet verder gaan als de toplaag?
Andere budget-vriendelijke ideeën zijn ook welkom. (Zelf ook nog gekeken naar de Jansen MB-300, maar ik twijfel of dit sterk genoeg gaat zijn in stenige grond).
Groetjes,
Joren
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68944/screenshot-2021-07-26-173022.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d8ac37a25bb8487449614fa1a4a68e2b
https://www.youtube.com/watch?v=HuAIsx3TT9c
De laatste 2 minuten tonen de werking van de MB-300.. Ni veel soeps in harde grond..
JorenM
JorenM
0 4 Verbouwer
Die indruk had ik er ook van.
Denk je dat het losmaken van meerdere lagen grond met die trekker zou werken? Om het werk wat te vergemakkelijken?
mvg, Joren
Op heel lange tijd en veel geduld zal het wel werken, maar je gaat er onnoemelijk veel tijd aan spenderen.. zoals de video duidelijk laat zijn met harde grond.. Zijn prutsen en niet geschikt voor dit soort zwaar werk.
222 1640 Andere professioneel
Indien je de Honda wil gebruiken om de grond los te maken, doe je dit beter met de bijhorende frezen ipv de ploeg en wielen. Je kan dan de snelheid van de frees perfect aanpassen via de versnellingen
JorenM
JorenM
0 4 Verbouwer
Ga je met de frees geen problemen krijgen met de stenen?
Kan ik zo meerdere lagen losmaken volgens u?
Mvg,
Joren
Het gaat om het voorbewerken van de grond om die vervolgens af te graven omdat je er zonder dat geen spade in krijgt ? Dan vrees ik dat dit ook met zulke machine niet zal lukken.
Het gaat ook niet over een erg grote oppervlakte en dus zou ik dat toch handmatig doen. Je maakt de grond en de stenen los met een pios of houweel waarna je telkens het losgemaakte stukje grond met de schoffel of spade wegschept.
Een reeds eeuwenlang beproefde methode !
Zal natuurlijk van de grootte van de stenen afhangen, geen probleem als ze zo groot zijn als een kippen ei maar her zal niet gaan als ze zo groot als een rode kool zijn. Je kan met de frees een 25 cm diep gaan maar misschien beter in verschillende keren , alles hangt af van de ondergrond.
Deze motorfrezen geraken nooit 25 cm diep.
Hiervoor moet je al zware leliefrezen hebben aangedreven op de cardanas met onafhankelijke snelheid achter een tractor van rond de 100 PK
Hoeveel pk is dit moterfreeske ? 5 misschien 8 pk?
Herhaaldelijk frezen ga je bodemstructuur helemaal kapot werken. Je verkruimelt de grond niet meer ( doel van frezen) maar je maakt er soep van.
Dit is een werk dat sowieso met een minikraan kan en moet uitgevoerd worden.
Ik lees dat je verschillende taken wil doen ?
Uitgraven beddingen en funderingen?
Mini Kraanwerk dus.
Enigste struikelblok is je grasveld ?
Als dat tuinhuis , die verhardingen en die pergola moet gezet worden dan ga je je bouwmaterialen ergens kwijt moeten en dat gaat op die gazon zijn. Gazon overleeft zo'n werken niet. Dus sowieso zou ik na de uitgraving de gazon gaan spitten met de kraan eventueel een zeefbak erbij nemen voor de stenen en ondertussen de grond luchtiger maken door het inbrengen van compost of ander organisch materiaal. Egaliseren met rotoreg( 15PK achter een motoculteur) en herinzaaien . Gaat veel goedkoper uitkomen dan zo motorfrees dat naar de filistijnen is na 2 keer frezen.
Trap.
Dat an inderdaad een probleem geven, zeker bij die lichte machientjes van 1.5 ton.
Maar een 3 tonner en oprijbalken en wat grond tijdelijk stockeren aan de voet van die trap zo dat de helling wat minder steil wordt en dat is zo gepiept.
Sorruy maar als je kraanman dit onoverkomelijk ziet, dan twijfel ik hard aan zijn kunnen.
Na 3 dagen opleiding voor graafkraan, moet je een helling op van 75 % Dus op 1 meter ga je 75 cm hoger moeten staan.
JorenM
JorenM
0 4 Verbouwer
Thx iedereen!
Op zich denk ik ook wel dat de minigraver de trap op kan, mijn vrees is echter of de trap (of individuele tredes als je zou werken met oprijplaten) niet zouden verzakken?
Het is niet da je er helemaal niets door krijgt, maar gewoon erg veel stenen waarvan de meeste een ei groot, en hierop blijft de spade ook al snel steken. Af en toe zit er eens een grote kastaar bij.
Gr.
Joren
Eigenlijk hebben we geen idee over de oppervlakte of de diepte die je moet afgraven.
Als dat bijvoorbeeld enkel voor het fundament van een tuinhuisje, pergola en wat paadjes is, dan stel ik me hierbij iets van een 30 tal m² op 20 cm diepte voor, maar het kan net zo goed ook 300 m² zijn.
In het eerste geval lijkt het mij redelijk belachelijk om hiervoor een graafkraan te laten oprukken om uiteindelijk meer werk te hebben aan voorbereidingen en terug in orde stelling van de tuin. Ik zou dan op zijn minst eerst eens de proef doen met de spade en eventueel een pios.
Moet het werk op zeer korte tijd helemaal klaar zijn ? Zoniet kan je dat werk, indien te zwaar of te veel, ook uitspreiden over dagen, weken of maanden.
Moet je hagen en jonge bomen bij warm weer water geven? Expert geeft advies
Bomen en hagen kunnen bij warm en droog weer afzien. Heeft het zin om ze dan water te geven? We vroegen het aan tuinexpert Bart Verelst.
5 tips voor een diervriendelijke en natuurlijke tuin
Wil jij een tuin die diervriendelijk en natuurlijk is? Ga aan de slag met deze vijf praktische tips van tuinjournalist en groenexpert Marc Verachtert.
Creëer meer privacy in je tuin met een tuinafsluiting: soorten, prijs en voordelen
Een tuinafsluiting bakent je tuin af en zorgt voor meer privacy. We lijsten de soorten op, hun prijs en hoe je een afsluiting in de tuin plaatst.
