kelder koekkoek
pipeleers
pipeleers
#Fundering · 4 jaren geleden
ik heb een huis met een kelder koekkoek.
nu komt er water door .diet loopt binnen via dait raam zo de kelder in .
vermits ik de riolering aan het renoveren ben dat ik een afvoerbuis te legen van riolering tot in de koekoek . ban bang dat als ik raam open zet ik de geur van riolering ga krijgen .   dacht aan een t stuk  naar boven zo dat geur naar boven kan .
heeft iemand ervaaring mee??
alvast bedank
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68956/kelder-koekkoek-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=44a335cab7f38338a12986215b725b95
Je moet dit aansluiten met een sifon of sifonput. Wel zien dat je ruim verval hebt naar uw rioolaansluiting. Wil je niet riskeren dat bij wateroverlast alsnog rioolwater richting dat keldergat stroomt dan moet je er ook nog een terugslagklep bij voorzien.
Zet er een verluchtingsbuis ( standleiding) op die tot op dakhoogte komt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68961/standleiding.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b76925e57be09a7a3af59e475ee4b87f
222 1640 Andere professioneel
Ik zou ook voor een sifon in de grond gaan
Zoals ik kan zien is deze koekoek gelegen op openbaar domein.
En daar mag je geen constructies in de grond steken, of een aansluiting maken op het openbaar rioleringsnet.
Je zal sowieso op de bodem van je keldergat een afloop moeten voorzien.
Deze buis breng je naar binnen door je keldermuur onder je raam en sluit je aan op het prive rioleringsnet.
Je kunt dan inderdaad best een sifon eropzetten maar denk eraan dat je dit regelmatig moet nazien dat deze nog vol water zit.
Andere manier is om simpelweg een koperen buis te steken in een geboord gat vanuit de kelder naar dit keldergat. Schuin omhoog en lang genoeg in de kelder en daaronder een emmer te plaatsen. Optimale verluchting, simpel en goedkoop en zonder enig zwaar breekwerk.
Wat ook kan is om een kap te leggen op je roostering. Je kan hiervoor harde plastiek plaat gebruiken . Beste zou zijn dat je nog verluchting hebt dus deze in zadel zetten zou DE oplossing zijn maar je zit te werken op het voetpad dus dit kan echt niet qua veiligheid.
