10
problemen met een groep in 4 groepenkast
vinny35
vinny35
Op een groep van de 4 groepenkast heb ik mijn ijskast-gasfornuis-magnetron aangesloten. Nooit problemen mee gehad tot gisteren. Ik gebruik ze niet allemaal tegelijk . Sedert gisteren slaat de zekering elke keer uit. Als ik alles loskoppelt die op die groep zit, slaat de zekering niet uit maar ik meet maar een spanning van ongeveer 200V. Op de andere groepen is de spanning op de stopcontacten 230V.
Ik hoef maar de ijskast of magnetron of waterkoker aan te sluiten  dan slaat de zekering door.
Heeft er iemand nog tips voor mij?.
Die zekeringautomaat is waarschijnlijk zelf kapot. Dit kan je testen door kortstondig de uitgaande draden van die kring op een andere zekering aan te sluiten. Als die dan niet uitvalt met ingestoken verbruikers dan zit je met een kapotte automaat.
Vervang de zekering, kost je max.10 euro. Geen gedoe met draden te wisselen op een andere zekering als test... .
vinny35
vinny35
0 3 Andere particulier
De 16A zekering heb ik al  8 keer vervangen ivm testen. bedoel je die zekering die max 10 euro kost?
Misschien een kortsluiting in één van je toestellen.. Test deze uit via een ander stopkontakt welke niet op de betreffende zekering staat.
Of de draad naar de zekering die lekt.. eventueel vervangen
Of het stopkontakt defekt ...  eventueel vervangen
Oppassen voor smeulend brand.
Heb je geen verliesstroom schakelaar????
Automaat verhogen naar 20Amp???
Oude zekeringen beter allemaal vervangen.
https://www.solyd.be/nl/vynckier-automaat-16a-3ka-2-polig-curve-c-667025.html?gclid=CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19SRngQ6AgN0TSNDy6t_W1Oz-2nWczA0Wcl-AFTBy-PutR2XW7H_K1exoCQlkQAvD_BwE
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Hoeveel meet je aan de andere kant van die automaat als je aan vertrekkende automaat 200V meet.
vinny35
vinny35
Toestellen had ik ook afzonderlijk getest . Zonder toestellen slaat de zekering door na een paar minuten . Ik heb geen automaten in de meterkast , maar de oude typen zekering aansluitingen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68986/meterkast-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ab31c3e156958619d2e2e63cb21f5b4f
Je kan natuurlijk die ene draad/groep vervangen, of wat beter is de hele instalatie vervangen
Dit is in Nederland. Diazed zekeringen ga je in Belgie niet snel tegenkomen in een woning. Mogelijk ergens een korstsluiting in de bedrading of een vast aangesloten toestel. Brandgevaar!!! Haal ASAP iemand erbij.
vinny35
vinny35
Electricien heeft het probleem gevonden . Er was kortsluiting in de bekabeling . Bedankt voor de tips.
