Wat is de definitie van een stortbad zonder kuip
Dantytgat
Dantytgat
Volgens het AREI boek 1, pagina 202 fig. 7.5, stortbad zonder kuip begint volume 3 vanaf 1,2 m onder de douchekop.  In volume 3 mag een wasmachien geplaats worden.  Mag een extra platte douchebak beschouwd worden als een stortbad zonder zonder kuip.
Met vriendelijke groet
Danny Tytgat
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68988/platte-douchebak-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5e111a393bda66c90e4019fdc9b48046
Een kuip is een kuip, en nen bak is nen bak,,, ook al is die maar 1 cm hoog.
Dat is het verschil met een inloopdouche, die is normaliter gelijk met de vloertegels en heeft géén bak of kuip...
https://www.volta-org.be/nl/werkgevers/nieuws/het-arei-opletten-met-volumes-in-badkamers
Dantytgat
Dantytgat
 Bedankt voor uw snel en duidelijk antwoord.
 What’s in a name.
 In de folder spreekt men van een extra platte douchebak terwijl dit geen bak is.  De zogenaamde douchebak bestaat uit een plaat zonder randen.  Er wordt geen water verzamelt zoals in een kuip er wordt enkel water afgevoerd zoals bij een inloopdouche.
In het AREI boek 1, pagina 204, fig. 7.11 wordt een vooraanzicht weergegeven van een stortbadkuip.  Als de verticale randen worden weggelaten is dit volgens mij een voorbeeld van een stortbad zonder kuip, zoals de extra platte douchebak uit bijlage.  Hoe een stortbad zonder kuip er moet uitzien wordt niet besproken in het AREI vandaar mijn interpretatie.
Als mijn denkwijze niet correct graag uw mening aub.
