(lichte) Elektrocutie bij aanraken water jacuzzi
Viktorius2001
Viktorius2001
Een nicht van mij heeft thuis een jacuzzi staan. Als je met je blote voet op de beton ervoor staat en je raakt het water aan voel je een lichte elektrocutie. De jacuzzi lekt nergens water, alles van de jacuzzi en motoren is geaard. De jacuzzi is rechtstreeks aangesloten aan een aparte zekering, welke dan nog eens is gezekerd aan een 300ma en een 30ma diffrentieel. Als we controleren of er aarding aanwezig is door met de N of L en aarding te meten krijgen we in tegenstelling tot de normale 130v op de N of L op de N 230v en op de L 0v.
Er staat wel een antennemast dicht. (<100m) zou dit er iets mee te maken kunnen hebben? Aan de antennemast staat wel altijd een groep te draaien. We zijn ten einde raad...
Is uiteraard geen elektrocutie, anders was je nu dood.
Als dit een lichte tinteling is, is het lek veel lager dan 30mA, ergens in de grootteorde van microamperes, niet dodelijk dus en dus ook geen aardlekschakelaar die uitvalt. Waarschijnlijk een minimaal lekkende weerstand of eventueel netfilter. Dit is normaal en de aarding moet er voor zorgen dat dit wordt "afgevoerd". Dit betekent dus meteen dat die dus niet naar behoren werkt en moet controleren, iets wat niet altijd even eenvoudig is. Dat deze aangesloten is betekent niet automatisch dat deze werkt, spanning meten om de aarding te testen al evenmin.
PS: De spanning 130V of 230V heeft weinig met 'normaal' te maken, maar hangt af van het type net wat jij daar in de straat hebt.
Aarding laten uitmeggeren.
Voor een installatie met een enkele fase van 230V, moet de  dus minimaal 230.000 Ω of 230 kΩ .
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Aardingsweerstand kan te hoog zijn,moet onder de 30  Ohm zijn.
